Пропадает тяга
4589 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 19:44 | Сообщение # 1161
Недели через две планируем в Киеве собраться - могу передать. Но 10 там точно не будет - хорошо если 2 есть. А так, на обычной разборке... И по 450 видел surprised .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 26.05.2014, 19:45
SSvet07 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:30 | Сообщение # 1162
Всем привет! Про подшипник 16010 Есть в наличии KOYO (Япония), 1240 руб/шт. Как мыслете, не придётся  ещё раз колоть насос?
Transit F-100 2.5 TDI 1995
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:28 | Сообщение # 1163
SSvet07в экзисте 500рублей
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:58 | Сообщение # 1164
Не думаю что на задний подшипник такая большая нагрузка . Вроде на КОВШе писали что вообще ставят отечественные и нормально ходят .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:27 | Сообщение # 1165
Цитата shumtt ()
всем доброго дня, выручайте, еду сегодня никого не трогаю вдруг машина самапо себе глохнет, вот думаю засада, а ехать еще километров 50. тут
обращаю внимание на значек свечи накала (мигает су......а) я
останавливаюс выключаю зажигание, через минуту завожу и еду, НО КАК ЕДУ
это ездой трудно назвать, машинка моя стала тупой до безобразия, чтобы
разогнать ее надо потрудится, а про 5ю можно и забыть не хватает ей. и
на протяжении всего маршрута это повторилась раза три. кто с таким
сталкивался, както пешочком не охота ходить. егр заглушен (если че) двиг
fifa 2.0 tdci 125л/с
Сделай диагностику ,чтоб знать куда копать.
Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:48 | Сообщение # 1166
после замены ремкомплекта насоса и пружинок, стал заводиться хорошо , но при установке насоса по ранее помеченным местам стала тупить при прогретом моторе, по ощущениям  аварийный режим, только что не горит чек. сбросил все ошибки, поездил немного, осталась кроме 33 ошибки по егр - 51, установка насоса. Поставил по меткам КВ, распред, насос чуть-чуть но сверло не лезло. Чтоб залезло надо насос  в самый конец возможной регулировки поставить. Скинул ремень, на один зуб перекинул на насосе, и сверло стало почти по середине регулировки, прокатился километров 10, тупость ушла. Видимо раньше стояло на пределе , но еще справлялся насос с опережением.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:06 | Сообщение # 1167
san_san, поздравляю с ремонтом видишь всё получилось.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
pelik Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 20:30 | Сообщение # 1168
san_san, Привет ,такая же ерунда !поставил насос по меткам ...сначало едет хорошо но стоит остановится на светофоре и все тяга пропадает думал из-за температуры снял датчик температуры симптомы остались ,отключил егр тоже не помогло !по ошибкам светит ЕГР( 33) и установка насоса(51) не знаю что делать?! (снимал насос из-за клапана аварийной остановки ,менял резинку) делал все сам по меткам по книге )))
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
Дата: Среда, 23.07.2014, 21:22 | Сообщение # 1169
pelik, проверь внимательно установку зажигания) Я все по меткам установил. НО, насос должен быть установлен так, чтобы сверла в коленвале и распредвале торчали, а в насос пока не вставлять , а открутить 4 винта и пробовать крутить его влево и вправо от метки, отверстие в блоке должно стать по середине регулировок, а у меня в первый раз было в крайней точке. Перекинул ремень на зуб и все стало отлично
Добавлено (23.07.2014, 21:22)
 зря насос то снимал, меняется на стоящем насосе)
11 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:22 | Сообщение # 1170
san_san, Спасибо ,попробую !!! на машине неудобно делать ,там пружинки всякие и так чуть не потерял wink а заодно и протер все почистил...И кстати если постоянно ехать без остановок то он едет хорошо до 140 разгоняется легко и работает ровно да и когда в аварийном режиме работает ровно
