Пропадает тяга
san_san
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:10 | Сообщение # 1181
hmarun86, раз после помывки мотора керхером я попал на ошибку, снял разъем с насоса взял хорошую впитывающую тряпочку и промакивал тщательно маму и папу, ошибка пропала. Какая ошибка была я не проверял.
3323525vova
276 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:25 | Сообщение # 1182
Цитата san_san (  ) hmarun86, раз после помывки мотора керхером я попал на ошибку, снял разъем с насоса взял хорошую впитывающую тряпочку и промакивал тщательно маму и папу, ошибка пропала. Какая ошибка была я не проверял. Саня это уже в прошлом всё сделали. Хочу сказать большое спасибо Сергею из минска очень много помощи и консультаций по телефону.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
san_san
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 08:13 | Сообщение # 1183
что было то? Я дату не глянул)
7711686
413 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 11:05 | Сообщение # 1184
alexrb, он не программируется, а просто меняется.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
lehij71
67 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:02 | Сообщение # 1185
Доброго времени суток! Подскажите кто знает проверенный интернет магазин (и не дорогой желательно) необходим ремкомплект на тнвд лукас эпик (резинки, сальники, пружинки, подшипники и т.д.), на датчике холла стружка придётся вскрывать скорее всего. Спасибо.
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
goncharov
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:08 | Сообщение # 1186
Пока не приходилось покупать,тоже интересно
lehij71
67 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 16:31 | Сообщение # 1187
jan-transit А где брал турбинку или ремонтировал? И цена вопроса если можно поподробней тож предстоит гемор.... Спасибо.Добавлено (04.02.2015, 16:31) --------------------------------------------- П,С, не тянет может по многим причинам прежде симптомы потом диагноз и соответственно лечение.
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:42 | Сообщение # 1188
Цитата lehij71 (  ) А где брал турбинку или ремонтировал? И цена вопроса если можно поподробней тож предстоит гемор.... Спасибо. Отдавал знакомому он и покупал. стоит 17000..Цитата lehij71 (  ) П,С, не тянет может по многим причинам прежде симптомы потом диагноз и соответственно лечение. разгон норма до 80 км/ч потом не разогнать вообще.. На 5 передачи тянет отлично и в разгон хорошо и в горки тоже тянет норм.в чем дело?
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:56 | Сообщение # 1189
Если начинать с простого, то: 1. До замены турбины как машина себя вела? 2. Проверить, на всякий случай, на панели приборов лампочку "чек". Может она перегорела и включается аварийный режим, а ты этого просто не видишь. 3. Диагностика на ошибки.
Потом думать дальше.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:50 | Сообщение # 1190
Сегодня заметил что шток,который открывает заслонку на турбине не ходит вообще... В чем дело? Это так местные спецы мне поставили?(( как это можно исправить?
