Пропадает тяга
Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:03 | Сообщение # 1311
Спасибо за информацию. Был в сервисе на Оренбургской, не знаю у вас или нет. Для меня это дорого, буду искать другие варианты.
Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:36 | Сообщение # 1312
litr, если надо сделать есть два варианта отдать кому либо или сделать самому. Если дорого, но есть голова и руки fordtransit1, тебе сказал верно, возьми и сделай сам. Почитай тему разборка и сборка лукас эпик, купи ремкомплект. Попутно может еще понадобиться один или два подшипника. А если вынос на валу- придется искать бу насос. Ремкомплект будет стоить от 35 до 60 баксов, нужны еще пружинки подкачки и при необходимости подшипники, какие именно написаны в теме лукаса. А помочь в приобретении запчастей обратись к Игорю, я думаю не откажет, поможет. Есть еще экзист
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:36 | Сообщение # 1313
Спасибо san-san. голова вроде есть но нет места. В квартиру не потащишь, а возле подъезда как-то не очень. Звонил в БОШ-СЕРВИС как советовал fordtransit1
объяснил ситуацию,  сказали работа будет стоить 10 000+ запчасти. Пока прикидываю. На ЭКЗИСТЕ мне ответили, что у них не бывает ремкомплектов к тнвд. Так-что пока я в поиске.
Дата: Четверг, 27.08.2015, 21:36 | Сообщение # 1314
Цитата 7711686 ()
увеличь подачу шайбами под штоком ротора(уменьши как минимум на 0,2мм)
Спасибо Сергей! Сделал как ты сказал,обороты в норме, провалы ушли wink
lkti, Спасибо Жирайр.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:29 | Сообщение # 1315
goncharov, Расскажи как ты убирал шайбы(а то мне тоже скоро предстоит).Насос не снимал?Сама процедура сложная?Ну обо всем расскажи.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:48 | Сообщение # 1316
Положение датчика не важно?головкой на 9 не пойдет,нужен ключ?сколько шайб убирать,соляра не потечет?
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:10 | Сообщение # 1317
Моя проблема.
95 год краб без турбины.
Холодный движок всё норм, но стоит прогреться, так с первой трогается, ползёт 3 км.час и не набирает обороты. Перехожу на вторую, трогаюсь, потом на первую, газую, всё норм и так до следующей остановки. И так уже два года в летнее время. в холодную пору всё норм. Где смотреть, на что грешить?
Дизелисты разводят руками, мол, не слышали о таком.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:16 | Сообщение # 1318
Aknod, Компрессия какая?
107 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:23 | Сообщение # 1319
Понятия не имею. Машина максимум едет 110.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:27 | Сообщение # 1320
Ну нормальная скорость,не каждый "бус"так летает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Edic404
