Пропадает тяга
Витя
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:34 | Сообщение # 891
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Машинка не едет более 110км/час и не развивает обороты(при нагрузке) более 3тыс, до 2800 оборотов разгоняется отлично, потом начинает дёргаться как будто её держат. Фильтра менял, ездил на диагностику ни каких ошибок, только допустимый разнос по фарсункам, посоветовали поменять клапан EGR , я его заглушил, катализатор вырезал, ни каких изменений. Да, заводится и в - и в+ отлично. Может у кого были такие симптомы, подскажите плиз.
Форд Транзит, 2002г.в., D2FA, 90л.с
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 09:48 | Сообщение # 892
Quote (Витя) Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Машинка не едет более 110км/час и не развивает обороты(при нагрузке) более 3тыс, до 2800 оборотов разгоняется отлично, потом начинает дёргаться как будто её держат. Фильтра менял, ездил на диагностику ни каких ошибок, только допустимый разнос по фарсункам, посоветовали поменять клапан EGR , я его заглушил, катализатор вырезал, ни каких изменений. Да, заводится и в - и в+ отлично. Может у кого были такие симптомы, подскажите плиз. Если ошибок нет,то нечто,связанное с космосом (все признаки того,что мотор в аварийном режиме).Или трубка с бака пережата до определенного пропускного сечения и топлива на оборотах не хватает.
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:29 | Сообщение # 893
пропала тяга на моем звере топливный фильтр поменял подкачивающий поменял компдиагностика показала - P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал педальку разобрал - там всё красиво и чисто, на всякий случай все контакты протер спиртом, дальше не знаю чё делать подскажите в чём косяк?
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:56 | Сообщение # 894
Quote (unclalex) пропала тяга на моем звере топливный фильтр поменял подкачивающий поменял компдиагностика показала - P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал педальку разобрал - там всё красиво и чисто, на всякий случай все контакты протер спиртом, дальше не знаю чё делать подскажите в чём косяк? Лампа чек энджин горит?
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:36 | Сообщение # 895
нет, не горит
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:41 | Сообщение # 896
Quote (unclalex) нет, не горит Если чек не горит,а тяги нет-смотри турбину и патрубки на интеркулер.
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:04 | Сообщение # 897
ездил к мастерам по турбинам, посмотрели не снимая турбины, скинули входной патрубок посмотрели люфты, состояние крыльчатки, сказали что с ней всё в поряде, типа если буду настаивать, то можно снять на стенде поганять
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:13 | Сообщение # 898
Quote (Valeriy313) Если чек не горит,а тяги нет-смотри турбину и патрубки на интеркулер. Вряд ли турбина.Quote (unclalex) ездил к мастерам по турбинам, посмотрели не снимая турбины, скинули входной патрубок посмотрели люфты, состояние крыльчатки, сказали что с ней всё в поряде тем более такQuote (unclalex) компдиагностика показала - P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал Скорей всего проблема все таки в педали.
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:23 | Сообщение # 899
я так понял тока подменой можно вычислить, т.е. покупаем новую....Добавлено (21.06.2012, 15:23) --------------------------------------------- ах вот ещё. но думается мне тут не при чём P0116 Датчик температуры двигателя я датчик заменил но там провод в разъёме отходит иногда и вот P1124 Датчик заслонки EGR но это наверно изза заглушки на коллекторе.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:33 | Сообщение # 900
Quote (unclalex) я так понял тока подменой можно вычислить, т.е. покупаем новую.... Лучше всего заменой на снятую с заведомо исправного авто.А на ту машину поставить твою,будет двойная проверка Ищи земляков на аналогичном авто и договаривайся.
