  • Страница 3 из 3
Не заводится Ford Transit 2.0 Disel
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 16:54 | Сообщение # 21
подскажите, можно ли заводить с толкача ременной грм?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.11.2016, 18:10 | Сообщение # 22
ЛЕГКО !!! Что стартером , что с толкача - разницы никакой !/для грм/.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 02.11.2016, 18:19
285 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 23:03 | Сообщение # 23
Подскажите, машина заглохла на ходу и не зхаводится, топливный фильтр пустой, заливаю в него солярку – машина работает, как только вырабатывается солярка из фильтра – глохнет. Что делать дальше?
Дата: Четверг, 03.11.2016, 15:49 | Сообщение # 24
Начать проверку топливной системы от бака до фильтра.
Может быть забит топливоприёмник в баке,может быть забит фильтр в насосе,неисправен сам насос,могут быть забиты топливные трубки.
Для начала отсоединяешь трубки подачи то фильтра и насоса и продуваешь воздухом от фильтра.Потом от насоса к баку.
Если вскоре проблема повторится-снимай бак и топливоприемник с бака.Прочищай от грязи топливоприёмник и продувай трубки.Очищай бак от всякой срани.
285 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:03 | Сообщение # 25
насос в смысле тнвд?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:23 | Сообщение # 26
Неа - не тнвд , а насос подкачки - стоит около выпускного коллектора... Для начала найди на ней штуцер - который идёт на фильтр - выдерни его - помаслай стартером - солярка брызжет ? Нет - попробуй открой пробку Бака - помаслай стартером - соляра не пошла ? Попробуй протянуть гайки крепления насоса - Хитровы.....ым ключом на 13 - не помогло ? Снимаем сам насос и тестируем... Непонятно - пиши - поможем...
Дата: Четверг, 03.11.2016, 20:42 | Сообщение # 27
Да УЖ-Ж-Ж ... Ключик нужен - ёклпцмнть - /очень трудно залезть к насосику/ ....  wacko biggrin
1675 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 21:12 | Сообщение # 28
Удлинённый 13 на маленькую трещетку...
285 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:06 | Сообщение # 29
Цитата francus ()
насос подкачки - стоит около выпускного коллектора...cg
спасибо, попробую найти.
В общем завелась после продувки трубок от топливного фильтра к бензобаку и заливания ТФ до полного после того как заглохнет (5 раз)
  • Страница 3 из 3
