ТНВД Lucas epic
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 21:20 | Сообщение # 11
Quote всем привет! тема думаю будет интересна всем, у кого лукас эпик, у меня тоже иногда бывают пропуски при заводке, зажигание включил выключил и завожу, бывает так но редко.может кто стаким уже сталкивался??? У меня такая хрень по зиме обычно происходит.Стартером кручу ,а оно не схватывает,как будь то соляру прихватило.Но стоит только зажигание переключить,то заводиться с пол пинка.Я теперь для перестраховки два раза зажиганием щёлкаю перед запуском и всё нормуль.Плюю три раза через плечо.
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:00 | Сообщение # 12
а у меня с пол пинка никогда и не заводился, всегда делает 2, 3 оборота и потом резко схватывает, и не важно, хоть зимой, хоть летом,, хоть месяц будет стоять!!Добавлено (09.07.2012, 14:00) --------------------------------------------- по ходу эта проблема не такая уж и распространенная как я думал, раз так мало интересуещихся, или у нас эпиков не осталось??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:35 | Сообщение # 13
tranzit046, на моём такая же хрень... разбирал клапан,чистил контакты,причину не нашел...(такой глюк бывает пару раз в месяц) заводиться также как и у тебя (грешу на акб )
Сообщение отредактировал alex1985 - Понедельник, 09.07.2012, 15:37
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:39 | Сообщение # 14
Смотрите реле зажигания и цепи от него и к нему - похоже на то, что сигнальную сеть просаживает плохой контакт. Сделайте ревизию разьемам "мозгов".
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 18:34 | Сообщение # 15
то что с ходу его отделить от эбу не получится, я это понял, так как говорит икти, питание на нем постоянное, а вот массой управляет эбу да и то на короткий срок, я так понимаю импульсно!!!Добавлено (09.07.2012, 18:34) --------------------------------------------- то что разъемы на насосе и эбу я проверял, и не однократно, видимых причин там нет что бы придратся, все чистеньно, никакой коррозии и грязи!!
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:15 | Сообщение # 16
Воскресенье поменяли лукос на лукос все ветках как не крутил зависти не смог. На старой топливной умелиц пошептал.
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:22 | Сообщение # 17
у меня все не так кретично как у тебя было, у меня заводится, работает, тяга есть, просто присутствует какойто маленький глюк, вот и хочу вывести его на чистую воду
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:44 | Сообщение # 18
tranzit046, Quote вот и хочу вывести его на чистую воду Думаю что лучше не трогать (пока основательно не закапризничает)ЕПИКА, он такой нежный и капризный с годами становиться.Я на свой даже смотреть иногда боюсь.Вдруг ему что нибудь не понравиться в моём взгляде.
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:54 | Сообщение # 19
я так не думаю!! свой роторный эпик я никогда не поменяю на плунжерный бош, какой бы он там золотой не был!!, и не такой он заморочный как его хаят!!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:13 | Сообщение # 20
Quote (tranzit046) просто присутствует какойто маленький глюк, вот и хочу вывести его на чистую воду
Это разбалансировка уже между механикой и электроникой, нужно что-то из них корректировать. Механику вряд ли - ничего вечного нет и все изнашивается. Попробуйте поиграть с промывками и с качеством соляры - перейти на более дорогую .
