  • Страница 1 из 2
Как закачать топливо 2005 2.0 TDI
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:24 | Сообщение # 1
Ребята подскажите, я недавно приобрёл Ford Transit 2005 года TDI установил сепоратор тем самым завоздушил систему и не знаю как закачать, при попытке завести машину стартер не крутит как будто срабатывает какойто клапай только щелчки, где в таких модэлях стоит насос подкачка?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:54 | Сообщение # 2
Quote (quake91)
стартер не крутит
А стартер не крякнул? Попробуй со шворки завести,в этом случае воздух по...й,выходит как дети в школу.
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:57 | Сообщение # 3
Не знаеш где в нём стоит штатная подкачка чтобы прокачать?
Сообщение отредактировал quake91 - Суббота, 29.10.2011, 19:00
3355 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:05 | Сообщение # 4
Quote (quake91)
Чесно говоря-не знаю. Поидее её быть недолжно,но опять-же не сталкивался с "новыми" Транзитами,пробуй с буксира и не парься.
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:10 | Сообщение # 5
В каком смысле не должно быть, как то же солярку в систему закачивают, а толкнуть на данный момент проблематично
Сообщение отредактировал quake91 - Суббота, 29.10.2011, 19:13
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:20 | Сообщение # 6
Quote (quake91)
Сверху на топливном фильтре,если у тебя 2,4.Укажи машину и двигатель в подписи.
Награды: 35
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:03 | Сообщение # 7
Quote (quake91)
Отсоедини шланг обратки от ТНВД на фильтр и соси его (подключение к фильтру), пока солярка без воздуха будет. Только солярку не глотай.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 29.10.2011, 21:03
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:35 | Сообщение # 8
sanek3, на фильтре стоит не подкачка, а индикатор загрязнения фильтра ( прозрачный с делениями). Воздух, как уже много раз было говарино, можно выдавить воздушным насосом, подключив его к обратке в бак. А если надумаешь заводить с буксира, то не забывай периодически выключать и включать зажигание.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:54 | Сообщение # 9
Решил проблему проще, приотпустил трубки на форсунках и начали крутить стартером пошли пузыри, и как потекла солярка я закрутил и завелась
668 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:32 | Сообщение # 10
Quote (Golubev1-an)
Плюс к индикатору у меня стоит сверху грибок подкачки.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
