Топливный фильтр
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:48 | Сообщение # 21
Quote (sanek3) И ещё-в корпус фильтра идут два провода,-что это такое?Буду благодарен за ответы! Это ..и у меня тоже..могёт кто знает?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Vova
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:29 | Сообщение # 22
Quote (Кардан) И ещё-в корпус фильтра идут два провода,-что это такое?Буду благодарен за ответы! Это ..и у меня тоже..могёт кто знает?
Если снизу, то там датчик воды.
sanek3
668 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:41 | Сообщение # 23
Quote (Vova) Если снизу, то там датчик воды. Это понятно!А сверху в корпус?
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:09 | Сообщение # 24
Quote (sanek3) А сверху в корпус? Так точно сверху и у меня.??
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:09 | Сообщение # 25
Кардан, Quote Так точно сверху и у меня.?? Зёма,скинь фото фильтра с проводами.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:37 | Сообщение # 26
у меня тож полный ,когда откручиваю . Полупустой был ,когда воздух подсасывал .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:47 | Сообщение # 27
Quote (Андрюха73rus) у меня тож полный ,когда откручиваю . Полупустой был ,когда воздух подсасывал . Это уже становится интересно,где он может подсасывать?Может обратный клапан не держит и подсос через обратку?Провода в корпус заходят сзади.Их три,один-датчик воды.Добавлено (08.11.2011, 17:47) ---------------------------------------------
Quote (Андрюха73rus) у меня тож полный ,когда откручиваю . Полупустой был ,когда воздух подсасывал . Это уже становится интересно,где он может подсасывать?Может обратный клапан не держит и подсос через обратку?Провода в корпус заходят сзади.Их три,один-датчик воды. Андрюха73rus, у тебя 2007 год и есть подкачивающий насос.Может из-за этого у тебя и полный?
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:47 | Сообщение # 28
Сверху подсасывает . Вторую зиму так уже . Перед холодами меняю фильтр , пока было тепло он не подсасывал , как холода наступили ,сразу воздух пошел по трубке . Ставлю обратно старый , тоже сосет , опять наполнил новый и поставил ,все сосать перестало . Там усик какой то торчит ,типа проволочки ,на самой крышке ,может он че задирает . Трубки топливные прозрачные ,сразу видно пузыри идут или нет .
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:41 | Сообщение # 29
Может и в трубках, может и в соединениях. Вначале нашёл подсос в резиновой трубочке, сверху материал, так вот треснула резинка, и за оплёткой незаметно, Пока не продул компрессором- не понял. Потом нашёл подсос в быстросъёмном штуцере, который на фильтр идёт. пришлось обмазать герметиком. Как обычно все "косяки " вылезают к зиме.
Форд транзит 2003 г. дизель
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 04:58 | Сообщение # 30
Quote (aleksrus51) Зёма,скинь фото фильтра с проводами. Сегодня постараюсь сфоткать, но там не очень доступно..но попробую.
