Топливный фильтр
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:40 | Сообщение # 41
Кардан, давай тоже самое но по светлому(днём)?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 23.11.2011, 22:40
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:50 | Сообщение # 42
Кардан, Quote Темно просто, но сверху фишка с проводами, прямо в крышку топливного идёт. Сфоткай в натуре, по светлому,нифига не понятно.плииииизззз Какой то фильм ужасов.
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:47 | Сообщение # 43
Quote (aleksrus51) Какой то фильм ужасов. Полярная ночь Что в Ковдоре ни так..? Добавлено (24.11.2011, 14:47) --------------------------------------------- Верхний шланг, идёт на свечу накала...так что может это устройство зимнего пуска.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
MIXOH
Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:51 | Сообщение # 44
Кардан, Это электромагнитный клапан подачи топлива на свечу накалаДобавлено (24.11.2011, 14:51) ---------------------------------------------
Quote (Кардан) Верхний шланг, идёт на свечу накала...так что может это устройство зимнего пуска. хотя ты уже и сам почти понял это
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:05 | Сообщение # 45
Quote (MIXOH) Это электромагнитный клапан подачи топлива на свечу накала Миша...а он как отключается потом, или может и зависать? А то какие то подтёки в мороз с коллектора ...
MIXOH
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:37 | Сообщение # 46
Саш....должон отключаться......(он открывается только на время работы свечи грубо говоря), а подтеки где именно? Может конечно и зависать, тогда б топливо постоянно лилось на свечу подогрева, проверь.....на заведенном двигателе открути со свечи накала штуцер и увидишь, бежит соляра или нет
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.11.2011, 15:41
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:42 | Сообщение # 47
Quote (MIXOH) и увидишь, бежит соляра или нет Спасиб..Хорошо..так и сделаю..завтра, сейчас уже темно
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:21 | Сообщение # 48
Чтобы не плодить тем, подскажите в этой. Помоему машина засосавла воздух, завтра налью горячей солярки в бак. Вот такой у меня фильтр, из него выходит два шланга, какой на подачу насоса? Тоесть при заполнении системы какой штуцер на насосе открутить, чтобы воздух выгнать? Или надо приоткрутить оба шланга?
MIXOH
Дата: Пятница, 27.01.2012, 11:54 | Сообщение # 49
Jenia, по моему тот что на корусе фильтра обозначен цифрой 3, на рисунке это шланг № 7 или 8 в зависимости от насоса
marchello
6 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:23 | Сообщение # 50
Мужики! Нужен совет. Вчера,поменял крепление топливного фильтра.Был с подачей на свечу накала.Поставили без подачи(отсикателя). Вопрос: Можно ли переставить отсикатель, на другой корпус?
Транзит 1998г. дизель 2.5л. Короткий,низкий
Сообщение отредактировал marchello - Воскресенье, 29.01.2012, 13:01
