Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Полупустой фильтр)
Топливный фильтр
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:11 | Сообщение # 61
korenko я лил кипяток с чайника на всю эту приблуду и поджимая его крутил против часовой,так пластик будет трохи пластичней заодно грязь смоешь,потом зубной щеткой с фэйри все прошмудил,и на батарею--кольцо подберешь на любом рынке меньше бакса. !!!! предварительно снять клапанок если есть !!! Блин у меня бус неделю простаивал,пока руки дошли ,а тут про этот уплотнитель говорилось .. (
http://transit-club.com/forum/28-132-33
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Воскресенье, 11.11.2012, 01:14
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 06:59 | Сообщение # 62
klenkov ОК. Буду пробывать. Отпишу обязательно. А если всё замазать сверху холодной сваркой или т.п. будет ТОЛК??? (Замазать все щели?)
113 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:56 | Сообщение # 63
тока после замены прокладки герметом,а сваркой не стоит мот он еще послужит кому после тебя ) Он скручивается всего то на 15°,перед установкой в резьбу немного гермета,чтоб песок не собирался
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 18:37 | Сообщение # 64
klenkov снял датчик с подачей топлива на свечу, а дальше проблемка. В дело пускаю всё, что можно. И горячую воду и растворитель и п.т., но открутить не могу. Очень ТУГО нажимается. Его надо поворачивать нажимая против часовой?
Сообщение отредактировал korenko_mogilev - Воскресенье, 11.11.2012, 19:47
113 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:55 | Сообщение # 65
Думал так просто ))) Пробуй упереть в мягкий пол,ладохой на центр и всей массой на него и сам черный распределитель против часовой,он мот и в разные стороны ходит,но я против часовой сдвинул.Трохи приемы акробатики нуно применить..
Добавлено (11.11.2012, 19:55)
А потом еще установка клапана-шайтанов вспомнишь)
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:21 | Сообщение # 66
klenkov. Всёёё, снял. Прокладка (резинка) прилегает не плотно к корпусу. Завтра на базар.
Добавлено (12.11.2012, 17:21)
klenkov БОЛЬШОЕ СПАСИБОЧКИ. Всё, я еду... Дай Господь Бог тебе здоровья...
113 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 18:55 | Сообщение # 67
Дзякуй !!! И нашему форуму спасибо! ) Вот и славно,может мы разрушим миф что этот кронштейн такой неудачный ))
Сообщение отредактировал klenkov - Понедельник, 12.11.2012, 18:58
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:11 | Сообщение # 68
Всем привет! у меня такая проблема, когда мороз ниже -14 после топливного фильтра идут пузырьки воздуха в трубке на насос, думал залито летнее топливо, залил зимней все так же. Завожу погрев кипятильником в блоке, машина работает минут 20 и в трубке появляются пузырьки, такое ощущение что фильтр забивает парафином, выхожу из положения поставив печку под бак, что подскажете?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:30 | Сообщение # 69
Ищи подсос воздуха. Может пропускают штуцера. Пробуй найти подсос с помощью воздушного насоса. Зажми выход обратки у фильтра со стороны бака и накачай в подачу.
Форд транзит 2003 г. дизель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:56 | Сообщение # 70
Я в паз для кольца немного фум ленты подмотал чтобы плотно было, собрал, сухо. А маленькую резиночку на подачу ТНВД из куска топливного шланга вырезал. Вроде работает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
