течь переднего сальника
kicelev-uc
35 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:11 | Сообщение # 1
Добрый день(возможно есть такая тема,не нашел) насос БОШ выкидывает солярку в небольшом количестве из под переднего сальника(я так думаю),возможно еще от куда,под передним шкивом,передней пластиковой крышки нет все видно,когда нагревается в меньшем количестве течет. машину надо перегнать за 2000 км,возможно ли поменять передний сальник не снимая насоса,только разобрать переднюю часть(шкив,ремень),.снимать насос нет ни инструмента,ни время.на тягу мотора течь не влияет,по крайне мере пока
TRANSIT
wla5848
6 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:36 | Сообщение # 2
Легко.
Форд Транзит.1990г.2.5D
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 01:55 | Сообщение # 3
Quote (kicelev-uc) возможно ли поменять передний сальник не снимая насоса, Не так уж и легко,но возможно. http://transit-club.com/forum/13-13-4087-16-1221766430 Нужно иметь съёмник,чтобы снять фланец шкива с вала. Нужно зафиксировать вал от проворачивания.Это делается просто.Около привалочной плоскости ТНВД есть болт,а под болтов прокладка.Выставляешь шкив ТНВД на штырь,болт чуть отпускаешь,из под головки болта вынимаешь прокладку,она разрезная и закручиваешь болт до упора.Вал зафиксирован.Вынимаешь штырь из сверления в корпусе насоса. Снимаешь шкив с фланца,фланец съёмником-с вала. Шилом пробиваешь торец сальника и выковыриваешь его с места. Осмотр посадочного места на предмет отсутствия грязи и инородных тел. Смазываешь наружный борт сальника моторным маслом и при помощи трубки подходящего диаметра и молотка загоняешь сальник на место. Я уже не помню,подходит или 3/4",или 1" водопроводная стальная труба. Свежая и отторцованная. Свежая-чтобы в ней не было грязи,отторцованная-чтобы не промяла местами сальник. Сборка-в обратном порядке. Размеры сальника где-то выкладывал,не могу найти,поиск не находит.
kicelev-uc
35 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:58 | Сообщение # 4
всем спасибо за совет,поменяли на коленках,пока еще не потек,надеюсь еще на долго
TRANSIT
Ragus
20 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 17:53 | Сообщение # 5
Помогайте други. Не могу снять фланец с вала тнвд бош. Погнул уже два съёмника. Каким всё же лучше пользоваться съемником для этого?
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
Сообщение отредактировал Ragus - Суббота, 18.10.2014, 22:07
ruslan082
55 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 23:41 | Сообщение # 6
Цитата Ragus (  ) Не могу снять фланец с вала тнвд бош. Съёмник желательно с тремя лапами , затяни его до разумных пределов и аккуратно постучи по фланцу , желательно молотком из мягкого металла . На своём LUCASе EPIC снимал так
форд транзит 1995г 2,5 d bosch форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 01:15 | Сообщение # 7
Цитата ruslan082 (  ) Съёмник желательно с тремя лапами но большой шанс трехлапым сломать сам шкиф,лапы ставь как можно дальше от прорези и постукивать без фанатизма, и метку маркером черкани на прорезь, а так на всякий случай номер 1466434324 Муфта привода ТНВД, стоит 20 баксов у нас
Ragus
20 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 01:50 | Сообщение # 8
За совет постучать огромное спасибо. Сам не подумал. Греть пробовал не помогает,да и рисково очень. Теперь ищу съемник помощнее из раздела для камаза,убедился что дешёвый китай не спасет. Для начала тренируюсь на старом тнвд и рад что не полез сразу под капот с идеей типа там всё просто )
ruslan082
55 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 02:50 | Сообщение # 9
Цитата Ragus (  ) Теперь ищу съемник помощнее Особой мощности там не нужно . Поскольку сочленение вала с фланцем имеет коническую форму и находится в затянутом состоянии то за время эксплуатации , нагрев охлаждение усаживается основательно . Для снятия создать предварительное натяжение съёмником и вибрацией пробовать сдёрнуть . Конечно без фанатизма .
Arkasha
11 постов
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:58 | Сообщение # 10
Не могу свою тему создать. У меня проблемка с заменой крышки ТНВД на транзите 2001 Стояла оригинальная железная на гермете. В сервисе сказали подтекает из под нее, лучше поменять. Ну и по жаре сейчас капать масло активнее стало. Снял старую, купил пластиковую неоригинальную, а она фиг ставится. диаметр посадочный еще до защелок больше, чем ушки на двигателе. Может инструментов специальным она и станет, но отретками и рычагами всякими я только пообламывал ее. Реально по диаметру надо 1мм срезать пластика, а под ушками-креплениями этими нереально это сделать. Как кто с этим справляется? Герметик опять?
Оригинальная и такая, как я купил http://images.zakupka.com/i/firms/27/146/146537/kryshka-toplivnogo-nasosa-perednyaya-kryshka-zashchity-grm-shesterni-tnvd-xs7q6095ab-ford-transit-2000-2006_20a00d3890e1a20_800x600.jpg http://shop.trak-m-transit.ru/index.php?route=product/product&product_id=4110
Transit 2000, TD 2.4
