Вторник, 22.05.2012, 08:41
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » топливная система (транзит 98г bosh на ходу глохнет)
топливная система
mediymДата: Пятница, 16.12.2011, 16:32 | Сообщение # 1
Мой город: Лида
Статус: Меня здесь нет
транзит 98г bosh на ходу глохнет развоздушиваю форсунки, завёлся и поехал! Через 600 700 км повторяется перед тем как заглохнуть не троит не теряет мощности просто резко глохнет! Опять развоздушиваю и опять поехал те же 600 700 км, бывает 1000!
Кто чего знает???
Форд транзит 1998 ;2.5
Dnepr-TransitДата: Пятница, 16.12.2011, 18:14 | Сообщение # 2
Мой город: Dniepropetrovsk
mediym, Система не герметична, надо искать места.Меня так жарила долго.Оказались топливопроводы в баке.Искать надо постепенным отключение и работай из бутылочки.Мне пришлось заменить все Фордовские соединители на "улитки" и прозрачные шланги (с оплеткой) под хомуты.
Transit80, конец1994г."улыбка", 2,5D, Bosh, коротыш
goncharovДата: Пятница, 16.12.2011, 18:33 | Сообщение # 3
Мой город: Старотитаровская Краснодар
Награды: 11
Quote (mediym)
транзит 98г bosh на ходу глохнет развоздушиваю форсунки, завёлся и поехал! Через 600 700 км повторяется перед тем как заглохнуть не троит не теряет мощности просто резко глохнет! Опять развоздушиваю и опять поехал те же 600 700 км, бывает 1000! Кто чего знает???
Идёт подсос воздуха однозначно,а от от куда,нужно искать последовательно 600-700км это большое растояние и время,значит в каком то режиме работы(может когда бак почти пуст ,внутри бака трубка сгнила)как вариант. в общем Dnepr-Transit, прав пробуй постепенно менять трубопровод,начни с бака.
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
Golubev1-anДата: Пятница, 16.12.2011, 18:57 | Сообщение # 4
Мой город: Егорьевск
Награды: 9
Искал места подсоса с помощью давления воздуха.как газовики. Пузырики покажут точное место.
Искать включая трубки обратки.
Форд транзит 2003 г. дизель
mediymДата: Пятница, 16.12.2011, 19:20 | Сообщение # 5
Мой город: Лида
Всё это было сделано!!! От ТНВД до бака включая бак , результат тот же!!! Что теперь???
Вы же поймити что 600-700 км это много это не просто трубка сосёт, темболее не троит резко глохнет как будто отрезали
Сообщение отредактировал mediym - Пятница, 16.12.2011, 19:22
Dnepr-TransitДата: Пятница, 16.12.2011, 23:31 | Сообщение # 6
mediym, Меня тоже так же жарила машинка. Из Днепра до Крыма ехала нормально(500км), на перевал еле заехал на второй. Дальше до Ялты все нормально. Обратно с Ялты на перевал - ели-ели на первой.Дальше до Днепра - летела. Подсос воздуха идет небольшими порциями и без нагрузки Насос справляется. Как только насос выходит на максимальные нагрузки (долговременно) - сразу дает знать воздух. Я два раза ездил к спецам на СТО и мы не смогли найти, хотя перебрали все соединения. В итоге причина была микротрещина в баке на приемной трубочке.Я их поменял местами, т.е. обратку сделал приемной и все.Проблема ушла.
TimothyUAДата: Понедельник, 26.12.2011, 08:56 | Сообщение # 7
Проблема может быть в самом ТНВД, надо все отрегулировать, подятнуть. У меня такое было.
shelbyДата: Воскресенье, 05.02.2012, 11:06 | Сообщение # 8
Мой город: Москва
почему плохо заводится дизель?
Ford Transit 2006
Андрюха-2Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 12:33 | Сообщение # 9
Мой город: Осиповичи
shelby, пожалуйста, немножко подробнее. Плохо заводится - как и когда? Всегда или эпизодически? "На холодную" или "на горячую"? В мороз или независимо от погоды? Как давно стал плохо заводиться? Если заведется - то как работает? Как едет? Опять-таки, что Вы уже сделали для выяснения причины? Какая у Вас топливная аппаратура, в частности, ТНВД?
Зная все это, может быть, Вы найдете уже готовое решение на форуме после просмотра веток, наиболее близкизх по признакам Вашей неисправности. Если нет - будем думать вместе...
Добавлено (05.02.2012, 12:33)
mediym, я так понял, что после того, как остановится мотор, Вам достаточно ослабить трубки подвода топлива на форсунках, провернуть стартером, пока не покажется топливо из-под штуцеров на форсунках, зажать трубки, и мотор заведется? На следующие 600-700 км? Так вот, долго ли Вам приходится крутить стартером, пока покажется топливо?
И второй вопрос: у Вас трубка подвода топлива от фильтра до ТНВД прозрачная или нет? Если нет, то поставьте прозрачную. Это очень помогает в случае неисправностей - сразу видно, подается ли топливо и как его берет ТНВД.
Форд-Транзит, 1989, 2,5 дизель, ТНВД Bosch, короткий, низкий, пассажирский
ГорынычДата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:42 | Сообщение # 10
Мой город: минск
Quote (mediym)
Такое ощущение что дело не в воздухе, а в каком-нибудь злое..учем клапане. На ходу может резко заглохнуть по причине полного отсутствия топлива, но не из-за подсоса.А может подкачной подклинивать?
Ford Transit 1992г.в., 2.5д, фургон, кор, подв.
ford5556Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:26 | Сообщение # 11
Мой город: Берёза
mediym, а если штуцера не отпускать-не заведется?
Форд Транзит 1994,2.5D,4сс,синий,подвышенный,длинный,8+1
Страница 1 из 11
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
