  • Страница 1 из 6
  • 6
Свеча накаливания
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:46 | Сообщение # 1
Открутив свечу на своём FT, промыл бензином - прояснилась причина отказа: отгорела спираль в том месте где была припаяна.
Просверлил рядом отверстое диаметром равным спирали, продел в него отгоревший конец(спирали) и пассатижами зафиксировал.
Открутил штуцер от свечи, далее идёт латунный жиклёр под отвертку- открутил и его, за ним стоит сплошная шайба!?
может она пористая? выполняет функцию сеточки? за ней небольшой клапан с микроскопическим отверстием сбоку.
Мои попытки найти устройство и регулировки свечи накаливания не увенчались успехом...
Можете ли помочь в этом вопросе?
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 00:34 | Сообщение # 2
походу это стандарт.....!?!? я сеточку и что под ней снял.......полет нормальный................Зажми болтиком с шайбами конец спирали и закирни!!!!!
ато контакта не будет!!!!!!
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:13 | Сообщение # 3
Quote (Александр1988)
а клапан тоже выбросить? он тоже перекрывает канал
Насчёт того , что нужно зажать метисами спираль, полностью согласен, упростил процедуру по причине спешки-
надо было срочно выезжать.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:18 | Сообщение # 4
petrpetr7692, ты имеешь в виду жиклер?Его выбрасывать нельзя-будет просто заливать спираль,и нихрена гореть не будет smile
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:00 | Сообщение # 5
Quote (DidPornas)
я имею ввиду не жиклёр, а то что стоит за сеткой- имеет вид заклёпки с микро отверстием сбоку, я не совсем понимаю
принцип работы, может кто-нибудь пояснит.
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:59 | Сообщение # 6
petrpetr7692
НЕ НАДО ничего выбрасывать!!! Тот самый латунный ДЕРЖАТЕЛЬ жиклёра свечи (который под плоскую отвёртку) откручиваете ровно на 1 оборот от зажатого состояния---- и топливо чуть-чуть лучше начинает поступать на спираль ( или просто начинает , если не поступало, как у меня). Сегодня в минус 20 завёлся с пол-тычка, а до этого при -15 маслал до усрачки--- и это с двумя аккумуляторами и новой трубкой "бак-подкач. насос".
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:52 | Сообщение # 7
Quote (lalo16061966)
Благодарю за подсказку.
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:49 | Сообщение # 8
Вот так и до сути докопались.
Спасибо.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 15:11 | Сообщение # 9
Quote (petrpetr7692)
Только это ведь приблизительно. Может быть у каждого по-разному, пол-оборота тудым-сюдым, методом научного тыка.
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:10 | Сообщение # 10
интуитивно я предпологал, что оно должно регулироваться, поиски по мануалом ничего не дали,
вероятно инженеры Ford Motors считают, что европейцам незачем заморачиваться по таким мелочам...
  • Страница 1 из 6
  • 6
