  • Страница 3 из 6
  • 6
Свеча накаливания
Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:35 | Сообщение # 21
Нашёл причину. Клапон не имеет хорошего + , контролька на нём мигает и он не срабатывает как надо. Кинул с АКБ , срабатывает чётко саляра по трубке течёт. На клапан подать хороший + , и всё. Теперь свеча, с ней все впорядке мусора нет , сама спираль горит ЕСЛИ подать + с АКБ . Своего плюса у неё нет. Сегодня займусь всеми +и-
Добавлено (17.11.2012, 17:35)
Итог такой свеча получила свой + ,а клапан нет. Блок управления системой подогрева вся загвоздка в нём. Для свечи пришлось паять контакты . На клапан + приходит но не выхадит из блока на клапан. Вопрос можно ли со свечи кинуть + на клапан , потянет ли блок сразу 2 потребителя?
Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:09 | Сообщение # 22
Quote (Лешый)
потянет , но не стоит - ибо нарушится алгоритм работы.
холодное топливо будет заливать свечу и никакого факела не получится.
детально ознакомится с алгоритмом можно в соответствующей теме по диаграмам работы.
Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:27 | Сообщение # 23
Всё понял спосибо за разьяснение
Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:18 | Сообщение # 24
Quote (Лешый)
Лучше бы со стартера-- то есть: пока не крутит- клапан закрыт. Начал крутить- открылся. Запустился- закрылся.
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 08:37 | Сообщение # 25
Это хороший совет . Спосибо так и сделаю пока искать блок буду.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:11 | Сообщение # 26
Привет всем. Вот и я заметил непонятки со своей свечёй. Сразу оговрюсь брал дешевую, не помню какой фирмы... Она раскаляеться но через неё солярка идёт слабо, а отсюда и проблемы с пуском. Ткните носом как и где этот жиклёр регулировать?
Прикрепления: 2507171.jpg (61.8 Kb) · 0496580.jpg (59.3 Kb) · 9705560.jpg (61.3 Kb)
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:18 | Сообщение # 27
stas_barabass, в некоторых свечах жиклёра нет вообще!
Они имеют пористую полость,при нагреве которой пары солярки проходят через поры и воспламенются от раскаленной спирали.
У меня BERU на 8 В такая.
Можно,конечно проковырять в баллончике отверстие иголкой,но трудно угадать размер отверстия.
Тогда солярка не будет загораться,а испаряться.
Но пары солярки эффективно улучшают пуск.
1635 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:04 | Сообщение # 28
Спасибо Виталий за быстрый отзыв... Значит не заморачиваться что ли?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:14 | Сообщение # 29
stas_barabass, Ковырял такую (это дешевая китаеза). Толку от нее "0". Взял  BERU, как советует черный_чак  и забыл о проблеме.
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:16 | Сообщение # 30
stas_barabass, плохо видно, но, если есть место регулировки, то искать надо жёлтый жиклёр со шлицем под плоскую отвёртку или под шестигранник. Внутри штуцера (фото 2)
Добавлено (27.10.2014, 19:16)
Цитата Александр1964 ()
Взял  BERU,
Аналогично. № 01.01.072.405
  • Страница 3 из 6
  • 6
