Глохнет когда прогретый двигатель.
Monah
173 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:14 | Сообщение # 31
ford5556, Пока поджал все трубочки,заменил ТФ,поставил подкачку соляры от Жигули(бензонасос).Пока всё Щас на работе .Акум севший заряжу дня через 3.Моя зарядка ,блин,вовремя накрылась.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:20 | Сообщение # 32
Monah, очень похоже на то,что топливо не доходит до ТНВД. Для того,чтобы в этом удостовериться,набери в пластиковую канистру около 4 литров солярки,полачу на ТНВД и обратку из ТНВД заведи пластиковыми прозрачными трубками в канистру с топливом,канистру поставь между лобовым стеклом и капотом и закрепи. Штатные трубки от фильтра до ТНВД и от ТНВД закольцуй,чтобы не разливать солярку. Отпусти гайки на форсунках,чтобы ничего не скрутить-удерживай форсы ключом на 14 за лыски под гайками. После этого крути стартером.Исправный насос засосет солярку из канистры,потом выгонит воздух из корпуса. Это будет видно через прозрачные трубки.Потом из-под гаек пойдет пена,потом топливо начнет брызгать из-под гаек на форсунках.Гайки закручивай и пробуй заводить мотор.Заведется. Если не потянет топливо-проблема с лопастным насосом внутри ТНВД,если не пойдет топливо на форсунки-проблемы с клапаном отсечки или его питанием.Но скорее всего-заведется. Заведется-прикрой капот,закрой радиатор и грей мотор. Можешь принести ведро горячей воды,и не одно,и поливать ею ТНВД. Если после обливания ТНВД кипятком мотор станет глохнуть:да,похоже,проблемы с ТНВД. Если нет-до ТНВД. Желаю успеха в поиске и устранении неисправности.
Monah
173 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:28 | Сообщение # 33
черный_чак, Спосибо попробую когда заряжу акум.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:42 | Сообщение # 34
черный_чак говорит " У меня на купленном насосе он не работал.Мотор заводился,но не реагировал на рычаг газа." Виталик вы самое главное упустили Quote (Monah) У меня подкачивающегося нет.2года ежю всё нормально было ТНВД сам затягивал соляру с бака. Виталик а у вас то он стоит, так поняли в чём причина.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 16.02.2012, 00:44
Дата: Четверг, 16.02.2012, 01:28 | Сообщение # 35
Quote (bys-transit) Виталик а у вас то он стоит, так поняли в чём причина. Понял. Какое-никакое давление создавал подкачивающий насос и на этом давлении ТНВД работал на ХХ.
Дата: Четверг, 16.02.2012, 10:45 | Сообщение # 36
bys-transit, вроде каккая-то путаница.Виталий писал про подкачивающий насос В ТНВД,лепестковый.а Monah мне ответил про подкачивающий НА БЛОКЕ.блок старый,под насос лукас кав,отливки нет под насос
Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:53 | Сообщение # 37
ford5556, тем не менее,мы с bys-transit друг друга поняли. Объясняю. На моем моторе стоит подкачивающий насос и когда я поставил ТНВД с неисправной внутренней подкачкой,то мотор завелся и работал на ХХ за счет того,что подкачивающий на блоке создавал кое-какое давление в корпусе ТНВД. Во втором случае подкачивающего насоса нет,внутренний подкачивающий в ТНВД неисправен и мотор работает до тех пор,пока хозяин работает ручным подкачивающим насосом.
Дата: Четверг, 16.02.2012, 22:40 | Сообщение # 38
черный_чак, понял
Monah
173 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:52 | Сообщение # 39
Сегодня пробывал завести .Пустил всё через баклажку(вход и выход)Открутил форсунки прокачал топливо.Поставил новые шланги на топливо,воздух не сосёт ,смотрел клапан отсечки топлива -идеальный.Завелась 2 минуты поработала и заглохла,после не завёл.Обороты были очень слабые двигло колбасило.Во время работы открутил форсунку ,топливо пшикало.
Дата: Вторник, 21.02.2012, 16:00 | Сообщение # 40
Monah, а ты проверял свой жиклер на обратке?может забит?
