Глохнет когда прогретый двигатель.
Monah
173 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:52 | Сообщение # 51
bys-transit, Так может вобще пустить минуя всю херню?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:14 | Сообщение # 52
Мне так думается что это какойто отстойник с обратным клапаном пропусти мимо его.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Monah
173 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:21 | Сообщение # 53
Этот бачонок служит для факельной свечи.Пропустить мимо него попробую поже ключи блин забыл.Прежде чем пускать хотел услышать ваше мнение.Можно ли пускать минуя всю эту хрень на прямую в бак с ТНВД?
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:28 | Сообщение # 54
Monah, Вам помоему говорили проверить на бутылке, вы проверяли работает.Quote (Monah) Можно ли пускать минуя всю эту хрень на прямую в бак с ТНВД? я вам говорил впервые вижу это. Можно.
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:48 | Сообщение # 55
Monah, прочитал твое сообщение в личке. Девайс на фото-это бачок,из которого поступает топливо на свечу ЭФУ. Верхняя схема. http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0903/d4/c0a7f286e56e.jpg.html Из обратки ТНВД после подогрева крышки фильтра топливо поступает в этот бачок,что в нем внутри,я не скажу,не разбирал,скорее,просто перелив.Возможно,поплавок,но это менее вероятно,поплавок требует ухода,перелив-нет. Два верхних штуцера-вход и выход обратки,нижний-на клапан и далее на свечу. Должен быть еще один штуцер-для слива топлива под машину при переполнении бачка. На работу мотора этот девайс никак не влияет,разве что при переливе растет расход топлива. Недавно на форуме обсуждали такой случай.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:49 | Сообщение # 56
Monah, у меня такого тоже нет.Ты должен был все исключить.Оставить только насос, форсы и бутылка.
Monah
173 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:23 | Сообщение # 57
черный_чак, Спасибо Dnepr-Transit, Затупил поже попробую отпишусь
Добавлено (24.02.2012, 00:23) --------------------------------------------- черный_чак, Это стоит какойто клапан я открутил его и подул он очень тугой еле продувается.В воскресенье буду пробывать уже минуя всё.
Сообщение отредактировал Monah - Пятница, 24.02.2012, 00:24
Vova
Дата: Пятница, 24.02.2012, 02:24 | Сообщение # 58
Quote (Monah) Вот эта фигня,я указую пальцем Quote (Monah) Это стоит какойто клапан я открутил его и подул он очень тугой еле продувается.
Это обратный клапан. Он должен легко продуваться в одну сторону, а в обратную сторону не должен.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 24.02.2012, 02:25
Monah
173 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 02:32 | Сообщение # 59
Vova, СпосибоДобавлено (24.02.2012, 02:32) --------------------------------------------- Vova, Можно его убрать?Без него?
Дата: Пятница, 24.02.2012, 10:32 | Сообщение # 60
Monah, убирай его заводи и езди!!!уже тепло и свеча не нужна.а летом смотри всю факельную систему,подготавливай к зиме.я себе не с обратки запитал свечу а с подачи.
