Заводиться и глохнет
Trafik
399 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:25 | Сообщение # 1
Ребят всем привет!Вобщем у моего товарища такая урунда.Авто Мой бывший Форд-Транзит 2.5ТД 1999г.в, насос электро Лукас-Эпик,все было хорошо,гонял транзитик на +5 и заводился с пол оборота.А было так...заправился парень на Шеле в Черной Грязи,присадка которую лили всегда(Кастрол TDA) не залил,на чистой соляре проехал 150км до дачи,там прикупил Супе-Антигел Хай-Гир и залил в бак,проехал еще 150км и не доезжая до дома 2км у машины пропала тяга,из трубы повалил черный дым прям завесой,запах копоти присутствует,дальше машина еще кое как ездила на педаль газа реагировала слабо,дым из трубы не изменился,заводилась и на холостых работала хорошо,как только начинаешь трогаться начала глохнуть,но ту соляру искатали всюи залили полный бак Би-Пишной соляры,поменяли топливный и воздушный фильтра!Сегодя выкочали из бака всю соляру залили 10л теплой соляры!Заводиться хорошо но через 10секунд глохнет,снова завожу и такая же басня!Подскажите что может быть?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
goncharov
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:33 | Сообщение # 2
Trafik, Раз ты имел это авто,то должне знать,что без диагностики определить крайне сложно или не возможно,всё что можно ты сделал.Проверь гермитичность топливной системы,а дальше одни ???????
Trafik
399 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:43 | Сообщение # 3
Всем привет!Вобщем ребят такая история!Машина так и не ездит,сняли головку двиг оказался в идеальном состоянии как и головка,поменяли прокладку под головой,на впускном и выпускном колекторе,все собрали завелся без проблем но снова..на холостых работает хорошо,ровно,если на педаль газа нажать резко начинает долбить и обороты падают,если плавно то обороты поднимаются до 2.500 и начинает троить,из трубы на холостых все нормально,на высоких оборотах белый дым с характерным запахом гари(копоти)!Пробовал проехать на первой только но тяга слабая если под горочку то и на вторую можно переключить но обороты только до 2000.Отсоединяли две трубки от фильтра и пробывали из бутылки..все тоже самое,компьютерщик не смог увидеть мозги транзита,обзвонил сервисы по москве у них нет програмы на Транзита!Щас не знаю на что подумать,датчик стоит на трубе впускной может он какую роль играет?Или если по москве кто знает нормальный сервис с диагностикой то дайте адрес(желательно там где сами были и точно там продиагностируют)?В руки наших мастеров отдавать не хочу.А так остается Тот датчик на впуске,ТНВД Лукас-Эпик,Турбина!Кстати когда таскал Транзита к компьютерщику он постоянно был заведен и когда притащил домой снял с турбины патрубок то в ней оказалось масло и сейчас масло есть может ли это о чем говорить?Добавлено (13.04.2012, 19:43) --------------------------------------------- Может ли от клапана отсечки такое быть?Чек не горит!
tranzit046
343 поста
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:10 | Сообщение # 4
trafik думаю что падение тяги м дым, это признаки мертвой турбины!! а вот что глохнет, это что то сюда не вяжется, скорее это проблема с тнвд, и без грамотных ремонтников тебе не обойтись!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:46 | Сообщение # 5
Trafik, а может реально турбина ну сам посуди в ней масло это обясняет черный дым если турбина заклинена то двигателю на оборотах не будет хватать воздуха со всеми вытекающими но это мои мысли могу ошибаться да и проверить турбину впринцыпе можно самому
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:57 | Сообщение # 6
Trafik, А ты попробуй погоняй двс со снятым патрубком турбины и сравни работу двигателя,а лампочка на чеке вообще загорается при вкл. зажигания?
Trafik
399 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:24 | Сообщение # 7
tranzit046,Сейчас уже не глохнет,в ТНВД я почемуто уверен что все нормал! 1111, Ну тож пожозрение на турбу но когда это все началось турба то нормальная была сухая,дым кстати не черный а белый ну полупрозрачный и копотью с гарью отдает!Турба крутиться хорошо не люфтит! Valeriy313, Шланг можно снять да и заводить?Чек как положено при старте загорается через пару сек тухнет!
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:37 | Сообщение # 8
Trafik, ну может и бред конечно а если посмотреть в сторону форсунок может хай гир не прошел без следно ну типа под забились
Trafik
399 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:45 | Сообщение # 9
1111, За чистку форсов обьявили 3000т.р эт не проблема сниму отвезу почистят пно я када башку чистил форсы снимал в растворитель ложил отмокать!Завтра Пасха работать незя но после обеда поковыряюсь с турбиной!Еще как вариант может педаль газа???
1111
961 пост
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:08 | Сообщение # 10
Quote (Trafik) За чистку форсов обьявили 3000т.р а ты им говорил что форсы от транзита а не от ферари Quote (Trafik) Завтра Пасха работать незя а у нас в воскресенье Quote (Trafik) Еще как вариант может педаль газа??? сомневаюсь
