Как найти утечку топлива? Расход резко подскачил на 3 литра!
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:25 | Сообщение # 11
ford5556, подтёков ни где нет... Если и гонит, то сразу в Коллектор, но тогда бы думаю выхлоп "СН" вышел бы за норму...
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:30 | Сообщение # 12
Quote (transit150) Если и гонит, то сразу в Коллектор, но тогда бы думаю выхлоп "СН" вышел бы за норму... ... да и электроклапан на свечу заест, скорее, в закрытом положении. легко проверить--- открутить трубку от свечи на работающем- сам проверял так.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 22.02.2012, 19:33
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:38 | Сообщение # 13
Quote (lalo16061966) легко проверить--- открутить трубку от свечи на работающем- сам проверял так.
Проверю... Но думаю дело не в этом...
Интуиция же грешит на маленький носос подкачки... интересно может через дренажное отверстие подтекать солярка, в случае трещины в мембране, но подтекать так чтобы не попадать в масло, да и снаружи никаких следов небыло???
Дата: Среда, 22.02.2012, 20:15 | Сообщение # 14
Quote (transit150) Интуиция же грешит на маленький носос подкачки... интересно может через дренажное отверстие подтекать солярка, в случае трещины в мембране, но подтекать так чтобы не попадать в масло, да и снаружи никаких следов небыло??? Может. Заведи мотор и положи под подкачивающий насос картонку на землю. Пусть поработает с полчаса.На картонке капли солярки хорошо будут видны. Оботри насос при работающем моторе чистой белой ветошью.Тоже сразу видно будет. Проверь слив воды из фильтра таким образом.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 20:23 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак) Проверь слив воды из фильтра таким образом.
Не понял, а причём тут слив воды из фильтра???
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:33 | Сообщение # 16
Quote (transit150) Не понял, а причём тут слив воды из фильтра??? На всякий случАй,а случАи всякие бывают. У меня новый фильтр пускал по сливу.Пришлось клещами зажимать.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:37 | Сообщение # 17
Quote (transit150) то прибор меряющий выхлоп "СН" на линейке ГТО он показывает угарный газ, если б у вас был бензин я согласен, а выхлоп дизеля определить тяжело, если появиться такой прибор 90 процентов не пройдут тех осмотр. А если ни где течи нет и тнвд всё в порядке и форсунки тоже, и уровень масла не поднимается, или воруют или не доливают, или вы с большой скоростью ездите, но это сразу отпадает потому что зима, чудес не бывает всему есть причина.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:18 | Сообщение # 18
у меня как то треснул шланг обратки на четвертой форсунке (на соединении с форсункой ) стекало по шлангу и капало на кпп луж тоже небыло
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:45 | Сообщение # 19
Заодно проверь воздушный фильтр. Мож намок и замёрз? И у меня от излишне запарафиненной саляры вырос расход. Залил остатки из бочки, а там такой кисель, что через сетку еле процедил. И бака на 100 км хватило меньше.
Форд транзит 2003 г. дизель
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 13:43 | Сообщение # 20
У меня рассход вырос с 10 до 12 литров на сотку, когда я резину сменил летнюю 195с ....на зимнюю 185с, потом при заснеженной дороге, тоже рассход увеличивается. А тут недавно вообще топливный плохо закрутил, так под нагрузкой оттуда хлестало, а на холостых нормально ..вот так.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
