Как найти утечку топлива? Расход резко подскачил на 3 литра!
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:05 | Сообщение # 1
Как говорится одна голова хорошо, а несколько лучше
ищу утечку топлива... Ни с того, ни с сяго расход резко увеличился на 3-4 литра и стал доходить почти до 15-шки, мотор "краб", работает нормально, если не считать плохого утреннего пуска из-за утекания топлива в бак за ночь (а может и мимо бака ... явно где-то утечка топлива, но никаких следов ни где не видно! В масло тоже ничего не плопадает, проверял...
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:28 | Сообщение # 2
Трубки форсунок затянуты хорошо? Загнать на яму, пусть кто-то погазует посмотреть нигде течь не открывается. 3 литра много, будет заметно.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:30 | Сообщение # 3
В том-то и дело, что везде обсолютно сухо... и утром на том месте где машина ночью стояла, тоже никаких луж...
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:33 | Сообщение # 4
Quote (transit150) везде обсолютно сухо... и утром на том месте где машина ночью стояла, тоже никаких луж... Может она только на оборотах и нагрузке возникает? В настройки топливника не лазил?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:38 | Сообщение # 5
Вся топливная и двигатель вообще заводской сборки...
Но если бы на оборотах гдето бы ссало, то следы всё равно должны быть...
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:42 | Сообщение # 6
Quote (transit150) гдето бы ссало, то следы всё равно должны быть... По моему ты сам себе отвечаеш.Если снаружи всё сухо,значит горит внутри.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 18:53 | Сообщение # 7
transit150, Форсунки начали лить, возможно из за плохой соляры , выхлопной к сугробу, хорошо по газуй, на снегу будет видно конденсат крупные капли, а соляра мелкими, когда все нормально конденсат и всё, но это когда двигатель холодный, а на горячею только соляра.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 22.02.2012, 18:55 | Сообщение # 8
Quote (transit150) Как говорится одна голова хорошо, а несколько лучше ... а полторы-лучше.
Quote (transit150) Ни с того, ни с сяго расход резко увеличился на 3-4 литра и стал доходить почти до 15-шки
Может, глупость скажу: а из-за морозов грел не поболе? Ещё одна: Надо сторожа стоянки тряхнуть, это как раз их норма- до 5 л- типа незаметно.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:22 | Сообщение # 9
bys-transit, двигатель работает нормально... если бы форсунки лили, то прибор меряющий выхлоп "СН" на линейке ГТО это бы ущучил моментально!
lalo16061966, С ослабление морозов расход ещё чутка подрос, не смотря на уменьшение гретья на ХХ... Воровство так-же исключено...
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:22 | Сообщение # 10
transit150, через факельную свечу не может? по корпусу держателя фильтра не течет?
