Регулировка Ч-образных форсунок
Дата: Четверг, 01.03.2012, 09:51 | Сообщение # 11
вроде ж черный_чак писал что там гайка на 7?или я не о том?
ITOD
47 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:05 | Сообщение # 12
не-а, не о том, я не знаю как объяснить еще... завтра выложу фотку
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:10 | Сообщение # 13
Quote (ITOD) завтра выложу фотку Посмотрим...
Vova
Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:01 | Сообщение # 14
ITOD
47 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:11 | Сообщение # 15
не та это форсунка! не смог сегодня сфотографировать... я вот о какой говорю
Сообщение отредактировал ITOD - Пятница, 02.03.2012, 22:12
passat191
830 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:28 | Сообщение # 16
ITOD, она и есть
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:47 | Сообщение # 17
ITOD, та форса,у тебя с турбодиз.,а Вова выложил просто диз. я думаю конструктивно они одинаковы.
Дата: Суббота, 03.03.2012, 16:31 | Сообщение # 18
ITOD,очевидная разница в форсунках на обоих изображениях-в колпачках и их креплениях на форсунке. В твоем случае колпачок откручивается. Под колпачком разницы практически нет. Для атмосферника и ТД от 100 лс возможна разница в числе отверстий распылителя,у последней,кажется,7 отверстий. У остальных-5,кроме самых старых,там три отверстия.
ITOD
47 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:10 | Сообщение # 19
ребят, та форсунка, что я показываю и о которой говорю, не всегда стоит на турбо, ставятся они а на атмосферник с насосом бош после 97 года. отличие там есть!! и существенное! посмотрите на рисунок на 1-й странице, под номером 15, это контргайка, ее можно крутить ключом на 10, но это в тех форсунках в которых колпачок просто снимается, а в RSN форсунках, когда скрутить металлический колпачок, затем снять пластиковый корпус, из которого выходят штуцерки обратки, можно увидеть, что такой же, по форме, гайки там НЕТ! но есть другая, так вот о ней и речь. еще раз извините, что не могу показать фотку, давно бы все стало ясно.
напомню суть всей переписки. чем крутить ту контргайку?
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:21 | Сообщение # 20
ITOD, если нет контрогайки на резьбовой пробке,значит резьба самоконтрящаяся и давление открытия форсунки регулировке в гаражных условиях не предусмотрено,я так думаю. Об этом и свидетельствует то,что ты поломал усы на ключе,которым пытался откручивать-закручивать пробку. Или пробку от выкручивания стопорит что-то другое,например,пластиковая вставка под колпачком. В таком случае поджать пробку можно попробовать зажав контрогайку на винте-ограничителе подъема иглы и вращая сборку винт-контрогайка-пробка шестигранником,вставленным в торец винта. Должно получиться.Только перед регулировкой нужно винт выкрутить на пару-тройку оборотов,чтобы не задавить иглу. Выкрутить пробку таким образом может не получиться:будет выворачиваться из пробки винт. Но попробовать можно.
