Не заводится.
Vova
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:41 | Сообщение # 11
Quote (jasinski) Мож я не так прокачиваю?
А как ты прокачиваешь систему?
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:03 | Сообщение # 12
jasinski, открути трубку с форсы и маслани стартером, тока без фанатизма... Режим работы стартера - КРАТКОВРЕМЕННЫЙ...
Добавлено (20.03.2012, 19:03) --------------------------------------------- Да, в любом автомагазине продаюцца клизмы, она же груша, упростит поставленную перед тобой задачу...
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 20.03.2012, 19:03
jasinski
11 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:50 | Сообщение # 13
Откручиваю гайки с форсунок, качаю насосом ручной подкачки пока соляра без пузырей не потечёт с одной трубки, зажимаю гайку, прокручиваю коленвал , прокачиваю следующую и т.д.
Форд Транзит, 2001, 75 л.с., 2.0
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:26 | Сообщение # 14
а про водичку=== по-подробнее=плиззз== загорался-ли указатель воды в фильтре????и как долго на него не обращали внимание???? и есть-ли впрыск
ML 270 , 2005, final edition
jasinski
11 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 08:28 | Сообщение # 15
Про водичку: стоит указатель конденсата с цветными метками. Как дошло до жёлтой отметки, так и решил слить.
Про впрыск: при открученных гайках из трубок соляра вроде не капает.
ar2r197610
6 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 14:29 | Сообщение # 16
Зашел на этот сайт http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=82451, там какой-то умник посоветовал новый тнвд купить за 1600 евро :)))Добавлено (22.03.2012, 14:29) --------------------------------------------- А в Киеве обещают за 570 евро поставить новый блок управления, запрограммировать на стенде, и при необходимости отремонтировать механическую часть тнвд, правда цена указана без стоимости мех. запчастей.
Ford tranzit, 2001 год, 2,4 duratorq DI WF0LXXBGFL1P15930
Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:49 | Сообщение # 17
Quote (jasinski) В Витебске боюсь на станцию тянуть потому как положительных отзывов о работе СТО по ремонту дизелей, а особенно ТНВД, не слышал. jasinski, на ул. Ленинградской, прямо напротив облвоенкомата работают Иван-дизелист (не тот, что в АТЭКе) и Дима-электронщик, на этой территории "Газель-сервис", кааца. Если не разберёшься- попробуй туда попасть. 2156515-Иван мтс. Даю положительный отзыв по работе, но, как всегда, не по цене
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:25 | Сообщение # 18
для jasinski
вы проюзали индикатор ЗАБИТОСТИ ГРЯЗЬЮ топл.фильтра====к наличию воды в топл.фильтре не имеет никакого отношения====наличие воды ф фильтре проверяется по датчику \при его наличии--в нижней части фильтра резьбовая пробка с поплавком на стержне, с разъемомом и проводами====у Вас его НЕТ\ и указателю на приб.панели\у Вас его тоже нет\ и.... или методом сливания содержимого т\ф в тазик и визуального осмотра с пристрастием... на предмет наличия альтернативных форм жизни в исследуемой жиже.....Добавлено (22.03.2012, 22:25) --------------------------------------------- для ar2r197610
и общая сумма (с учетом з\ч) будет больше , чем 1600 е===если Вы связывались с аверсом
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:33 | Сообщение # 19
Quote (3ton) визуального осмотра с пристрастием... на предмет наличия альтернативных форм жизни в исследуемой жиже..... Добавлено (22.03.2012, 22:25)
флудану, блинн: По тв реклама зубной пасты: "у вас во рту размножаются бактерии" Муж ворчит с дивана: "Ну хоть у кого-то регулярный секс!"....
ar2r197610
6 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:35 | Сообщение # 20
У меня возник вопрос , можно ли б/у блок(PSG-5) управления природнить к моему насосу(VP-30),где можно найти таких умельцев ???
