Проблема с топливной
Dmitri
5 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:35 | Сообщение # 11
вот, тут теперь ещё одна проблема, топливо пошло, всё норм!доходит до тнвд, отдаётся в трубки которые идут на форсунки, начинаю прокачивать, пена, и так я уже 4 90 акума убил!что самое интересное, на 3ей форсунке всё как часы работает, и соляра пшикает видно что под давлением! помогите пожалуйста, я всю голову сломал!
FORD Tranzit 1990 2.5D 4ba
san_san
Дата: Суббота, 23.06.2012, 20:27 | Сообщение # 12
когда совсем руки опустятся, возьми канистру 5 л, налей чистой соляры, подыми выше насоса, возми там подачу, запусти туда обратку, топливо от подкачивающего сунь в другую канистру или отправь в бак. Закачай в насос соляру путем отсоса ртом через обратку, желательно через прозрачный шланг чтоб видеть когда топливо уже наполнило насос . Открути все форсы покрути секунд 5. Закручивай и заводи. Расскажи что получилось.
Dmitri
5 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:38 | Сообщение # 13
хорошо, попробую, отпишусь!Добавлено (24.06.2012, 12:37) --------------------------------------------- подключил как ты сказал, только качал подкачивающим насосом от волги, принемает топливо не спорю нормально, а вот отдача опять с пеной! Добавлено (24.06.2012, 12:38) --------------------------------------------- и так все 5 литров!
san_san
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:09 | Сообщение # 14
а на шлангах обратки на форсунках трещин нету?
Добавлено (24.06.2012, 15:07) --------------------------------------------- чудес не бывает гдето воздух подсасывает. А шланги прозрачные? пузыри есть где?
Добавлено (24.06.2012, 15:09) --------------------------------------------- Quote (Dmitri) и так все 5 литров! ты что? ПЯТЬ ЛИТРОВ на месте выпалил?! это ж пару часов надо выжигать . Обратка с насоса куда идет?
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 24.06.2012, 15:10
Dmitri
5 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:19 | Сообщение # 15
обратка с насоса в канистру идёт! и вход с канистры через прозрачные шланги, воздух идет с обратки, насос стоит на шланге с обраткой
san_san
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:49 | Сообщение # 16
Dmitri, может есть смысл купить метр тонкого шланга на обратку и заменить их все между форсунок что и на фильтр
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:06 | Сообщение # 17
Dmitri, может это сальник переднего вала пропускает воздух?
vatsonholms
7 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 19:37 | Сообщение # 18
добрый вечер подскажите у меня транзит 2.0литра 2004 года звенит двигатель потеря мощности сизый дым ,диагностика показала две ошибки р1564 р1631
Форд Транзит, низкий короткий, 2004, 2 л, 85л
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 22:54 | Сообщение # 19
так им шо в падливу расшифровать----починяйте проводку авта,затем ,возможно и тнвд....
1564---эбу тнвд--дозировка ненорма 1631----майн реле
эти ошибки имеют место быть и при глубоком разряде акб, и при неисправном стартере.... и к конкретной проблеме авта,могут не иметь НИКАКОГО отношения /80 %---не имеют/
а по идее д.б ошибочка 0149====вам бы на диагностику, а не к разводилам
ML 270 , 2005, final edition
plunger
9 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:17 | Сообщение # 20
Основная масса здесь находящихся действует по принципу: Авось пронесет....... о диагностике и не слышали....... печально все это,если не сказать большее
http://diesel-tnvd.24net.kz
Сообщение отредактировал plunger - Понедельник, 15.10.2012, 11:19
