Проблема с топливной
pavluw
248 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 15:07 | Сообщение # 1
Такая беда. Пару дней назад как заметил, что упали холостые обороты до 500, при движении потери мощности вроде не замечал, ну по крайней мере явной. Заводилась хорошо. А вот сегодня как только заправился до полного бака, буквально метров через 300-400, вообще упала мощность и сразу, перед горкой стал на ж/д переезде, переехал переезд, даю газу а она еле едет, гора крутая довольно хорошо хоть выехал, дым при этом из глушака очень черный и густой. Остановился не глуша, открыл капот и заметил что из двух форсунок, что ближе к салону, сочится соляра, особенно из под крайней, чем больше газу, тем больше сочиться, аж пенятся. Заводится при этом практически также хороше, ну может сомсем чу-чуть хуже стало. Что это может быть??? Чем чревато???
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Vova
Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:31 | Сообщение # 2
pavluw, давай определимся: 1. 98 г.в. 2. Двигатель атмосферник 2,5л? 3. Что трогал недавно? 4. Сочится из-под обратки или подачи?
pavluw
248 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:03 | Сообщение # 3
Ниче вроде не трогал. Двиг атмосферник, 98 г. А и з под чего сочится, я особо пока не в курсе где обратка, а где подача. Есть у меня подозрение на плохую соляру. Заправка у нас местная не очень, знаю что у многих были проблемы особенно на бензине, и у меня в том числе. Помню у тестя на Т 4 фильтр забился, поменял и все прошло. Я на плохой соляре до загорания лампочки отездил, а вот сегодня заправился до полного на другой заправке (никогда небыло проблем) и буквально сразу совсем машина перестала ехать. А как понять из под обратки или подачи сочится топливо?Добавлено (12.05.2012, 18:42) --------------------------------------------- вышел к машине, как говорится постучать по колесу и открыв капот заметил что слетела тяга которая идет от ТНВД к тому месту где стоит если я не ошибаюсь ЕГР( только он насколько я знаю не рабочий), она у меня проволочкой привязана, вот она и порвалась. Только могло ли это повлиять на работу. Я ее прикрутил на место, только обороты низкие так и остались. Сел попробовать проехать, стало лучше, ну примерно может так, как до того как она совсем уж плохо стала ехать, но и не так как должна - тупит, но все-таки едет. А топливо соплит из под черного колпачка на форсунке - это наверное обратка? Есть у меня надежда, что это топливный фильтр забился, только нету другого что б поставить. Или может можно как то его проверить? Добавлено (12.05.2012, 22:03) --------------------------------------------- никто не может подсказать или всем лень?
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:25 | Сообщение # 4
pavluw, Quote (pavluw) заметил что слетела тяга которая идет от ТНВД к тому месту где стоит если я не ошибаюсь ЕГР Ну ежели я фсё правильна понял, то тяга управляет воздушной заслонкой впускного коллектора, если это так, то она связана механически с насосом и именно она открывает воздух при подаче топлива... Снимите резиновый патрубок с воздуховода на входной коллектор, и глАзами посмотрите в каком положении стоит заслонка при нажатии на педаль газа, дли проверки мона снять тягу нах и посмотреть работу матора без неё - налицо улучшение - тягу на место и регулировать угол её откраывания на разных оборотах....
Quote (pavluw) никто не может подсказать или всем лень?
та не лень, проста темку паднимать не лишним будет... Я периодически заглядываю, не видел...
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 17:49 | Сообщение # 5
pavluw, ну да,заслонка отвязалась и перекрыла кислород мотору,вот он и не ехал .фильтр поменяй там посмотришь что с оборотами.а пластиковые колачки на форсунках меняются,с б/ушной поставь.
Dmitri
5 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:10 | Сообщение # 6
может кто сталкивался? подскажите! У меня форд транзит 1990 поменял ТНВД, но вот незадача, из подачи топлива к насосу не идёт соляра,(тоесть идёт когда стартером кручу, а как перестаю, то завоздушивается!
FORD Tranzit 1990 2.5D 4ba
MIXOH
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:33 | Сообщение # 7
Dmitri, подкачивающий насос стоит? м.б. не держит клапан в нем и соляра обратно тю.тю.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 15.06.2012, 19:37 | Сообщение # 8
Dmitri, Quote (Dmitri) может кто сталкивался? подскажите! У меня форд транзит 1990 поменял ТНВД, но вот незадача, из подачи топлива к насосу не идёт соляра,(тоесть идёт когда стартером кручу, а как перестаю, то завоздушивается! Quote (MIXOH) подкачивающий насос стоит? м.б. не держит клапан в нем и соляра обратно тю.тю.
как то так, но насос ентат мембранного типа (жигули, масквич, уаз) и при дыре в мембране не тока воздух в саляру, а исчо соляра в картер...
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 15.06.2012, 19:38
Dmitri
5 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 14:49 | Сообщение # 9
да, насос стоит!Добавлено (17.06.2012, 14:49) --------------------------------------------- ТНВД рабочий, 3 дня назад заводился, потом выставляли на опережение зажигания, и откудато попал воздух, грешу на фильтр!
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 16:11 | Сообщение # 10
В баке вакума нет?
