Transit 2.0 TDDI ТНВД Bosch VE30 (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Суббота, 26.05.2012, 15:44 | Сообщение # 1
После замены топливного фильтра столкнулся с проблемой завоздушивания топливной. Развоздушка оказалась весьма проблематичной. Так же проблематично было развоздушить ТНВД, если доездиться до пустого бака. Сама система не развоздушивается, насоса подкачки ручного в 2,0 нет.
В результате пришлось прийти к самому наверное простому методу. Нужно заменить корпус топливного фильтра с родного 2,0 TDDI на 2,4TDDI на 90 л.с.. Все быстросъемы один в один, крепление один в один. Топливный фильтр один в один. Но есть плюсы: 1. Ручной насос подкачки топлива 2. Болт развоздушки. На него насаживается прозрачная трубка, конец трубки в бутылку, болт чуть открутил, он именно развоздушивает обратку ТНВД.
Так он выглядит: В Польше стоит от 30 до 50$. В Бресте немного дороже, но проблематичнее найти. Подходит на такие авто (на умазанные авто точно подходит без переделок, на другие не уверен): Transit DURATORQ 2.0 TDDI от 15.06.2000- (75PS,85PS,100PS) Transit 2.4 DURATORQ 2.4 TDDI от 15.11.2001- (90PS) Я себе его уже переставил и теперь могу с уверенностью всем советовать именно так и сделать.
А раньше у меня стоял как и на других 2,0 такой:
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 26.05.2012, 15:54
Дата: Суббота, 26.05.2012, 17:08 | Сообщение # 2
у меня тоже как на втором фото хотя 2,4 90 л.сДобавлено (26.05.2012, 17:08) --------------------------------------------- без подкачки
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 20:50 | Сообщение # 3
Добрый вечер всем. Такие стойки стоят и на 2л. разная комплектация. и там не обязательно всю стойку менять верхнею пробку открутил и туда поставил подкачку и так же можно на оборот. А вообще я давно избавился от нашей стойки, у меня стоит стойка с фиата с подкачкой и фильтры свободно доступны и цена фильтра в 4 раза дешевле а у нашего однофуромчанина стоит от авто podjero мне она больше нравиться, там и подкачка хорошая, об этом на форуме разговор уже шёл. А фильтрующий элемент я сам лично разбирал наш и фиата сам бумажный фильтр обсалютно одинаковый. Вспомнил, можно в подачу поставить бензонасос жигулёвский только убрать сеточку, и им хорошо прокачивать даже если закончилась топливо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 26.05.2012, 21:04
Vova
Дата: Суббота, 26.05.2012, 23:54 | Сообщение # 4
Quote (bys-transit) пробку открутил и туда поставил подкачку и так же можно на оборот Подкачку можно поставить, она легко переставляется, но нет болта развоздушки. Без него подкачка не развоздушит систему полностью. Я пробовал.
Vova
Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:55 | Сообщение # 5
Вот так сейчас у меня топливный фильтр стоит на 2,0TDDI + НОМАКОН (бандажный подогрев)
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:46 | Сообщение # 6
Quote (Vova) но нет болта развоздушки. Добрый вечер всем. Во блин точно, я то пробовал переставлять она легко переставляется, а об этом и не подумал.
Vova
Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:50 | Сообщение # 7
Quote (bys-transit) а об этом и не подумал.
Да Я и сам не видел такой топливный фильтр на 2,0... только на 2,4TDDI на 90л.с. Но болт развоздушки конечно вещь. Время экономится капитально.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 08.06.2012, 02:08
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:25 | Сообщение # 8
Ребята у меня вот такой стоит. нотам ведь электронасос и он постоянно работает, как будет работать без него?? И еще из этого со спускником провода какие то выходят куда их девать??
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:34 | Сообщение # 9
Цитата (КАЛЯН) И еще из этого со спускником провода Вот тут я не понял это что на фильтре в низу или за стойкой сзади. Цитата (КАЛЯН) нотам ведь электронасос и он постоянно работает, И без него нормально работает я сейчас найду кто его давно снял он с нашего форума.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:38 | Сообщение # 10
Тот который со спускником Как на первой фото в теме, имеет провода тройничок "маму"
