Нужна помощь!
Dredniut
108 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:12 | Сообщение # 1
слизало площадкой места в которые площадка упираетса что делать !? помогите срочно !! нужно работать машина стоит:(
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:16 | Сообщение # 2
Какая площадка ? Какие места? Какой бус ?
Dredniut
108 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:20 | Сообщение # 3
форд транзит 1990 2.5 дизель топливная лукас толстые прямые форсунки, форсунка посредством площадки прищимаеца в колодец гбц 2мя гайками накручиваемыми на шпильки , места на форсуке на которыеопираеца площадка были ейже слизаны в результате не держит она ничего что делать !? есть у кого опыт восстановления ? трубы кусок наварить там я уж не знаю в понедельник на работу бьюсь бошкой о стену не знаю что делать спасайте !!
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:31 | Сообщение # 4
Столкнулся я недавно с таким чудом, на самой форсунке слизало опорный бурт я правильно понял, если так то тебе нужно выточить шайбы небольшие и потипу жигулевских стопорных колец на ступице одеть на форсунку только варить не вздумай.
Dredniut
108 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:35 | Сообщение # 5
а можно подробнее как что делал ты ?желательно хоть примерно размеры процесс в общем подробно к кому бежать и что делать
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:45 | Сообщение # 6
Идешь к токарю с форсункой. Он точит тугую шайбу на форсунку затем ты её нагреваеш не докрасна и реско с первого раза насаживаеш на форсунку.
Dredniut
108 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:50 | Сообщение # 7
насколько шайба шире форсунки ? толщина металла ? где ещё токаря найти в выходные :(:(:( я так понял готовых решений нет только к токарю:(
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:58 | Сообщение # 8
Готовых нет нужно колхозить. Я делал так.
Dredniut
108 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 00:00 | Сообщение # 9
добро будем пробовать чтото выдумывать:( очень плохо что не из чего довести
passat191
830 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 00:02 | Сообщение # 10
Dredniut, сам сделай шайбу --просверли отверстие и доведи до нужного диаметра напильником.главное не паникуй,а попробуй сделать.нагреешь паяльной лампой и напресуешь удачи
