Срочно помогите советом, заглох после заправки
mozir1
137 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 12:47 | Сообщение # 11
все оказалось банально. на заправке в емкости с дизтопливом был бензин 92. вот на нем я и пытался ехать. Теперь другая проблема вылезла. на 3ей форсунке постоянно воздух появляется. каждые 10-30 км. все проверил, подсосов по трубкам и фильтру нет. Есть подозрение что может что то с тнвд или на форсунке трубка не плотно к ней прилегает (хотя по логике из за этого она текла бы)Добавлено (08.08.2012, 12:41) --------------------------------------------- до поездки на бензине такой проблемы не было Добавлено (08.08.2012, 12:47) --------------------------------------------- Проблема усугубляется тем, что нахожусь за 1500 км от дома. Я на Кубани, а живу в Москве.
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
francus
1675 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 14:01 | Сообщение # 12
Запала игла... Те не закрывается скорее всего .... Замена... Сомневаемся - меняем 3 форсунку с 2 и смотрим результат ...
mozir1
137 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 15:18 | Сообщение # 13
в дороге не сильно охота снимать впускной коллектор и пытаться снимать форсы, чтобы только проверить. А на сколько это вероятно, что запала игла?Добавлено (08.08.2012, 15:18) --------------------------------------------- а то, что она время от времени только воздушится, вы это учли. Т.е. пропала тяга, останавливаешься, приоткручиваешь 3 форсу, стравливаешь воздух, и машина поехала как положено. 10-30 км - повторение процедуры
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:26 | Сообщение # 14
Да Ладно - если впускной краб - снимаем полвпускного... А у остальных его ваще ненадо снимать... форсунку открутить - еще по 5 минут на каждую .... Если канечно не приржавели... Не забываем про фторопластовые втулки.... Незабываем их внутри...
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:49 | Сообщение # 15
понял, спасибо. Будем пробовать
Дата: Суббота, 11.08.2012, 15:01 | Сообщение # 16
всім привіт,
Quote (mozir1) бензин 92. вот на нем я и пытался ехать.
-- какое это чудо техники Форд Транзит, какая умная машина ,- топливо не то залил,- и она не едет . слышал историю от одного чела,- что пол бака выкатал на мерине пока насос не накрылся и клапана с поршнями не погорели ...что значит доверять заправщикам,- не тот пиздалет в бак ставил, и машине писец приснился....
Quote (mozir1) Теперь другая проблема вылезла. на 3ей форсунке постоянно воздух появляется. каждые 10-30 км.
-- а я бы - поменял местами форсы,- третью с первой например, и тогда точно знал в чём проблема.
щасливо,
mozir1
137 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:05 | Сообщение # 17
Все получилось как то непонятно. Я 500 км мучился, стравливал воздух, а когда Вы мне подсказали, где искать, то причина исчезла. Т.е. я проехал 1200 км и не разу у меня не хапнула форса воздух. Не пойму, что теперь делать. И делать ли?
victor17
159 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:16 | Сообщение # 18
Пока не делай ничего и возвращайся по возможности домой, а в дороге наблюдай за работой авто. Если что то не понравится в работе, дома разбирайся, а так если все нормально не мешай машинке работать, особенно в пути.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:18 | Сообщение # 19
mozir1, Похоже что попала грязь под иглу и она не полностью закрывалась а потом так сказать прос алась Ну это если логически подумать
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 00:00 | Сообщение # 20
Единственное, это машина стала работать жестче. Но. Она стала значительно резвее. Всем спасибо за советы, до дома добрался
