Срочно помогите советом, заглох после заправки
mozir1
137 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 14:11 | Сообщение # 1
ЗАПравился на лукойле, отъехал и заглох. Клапан разобрал. Давление на форсунках есть, но машина не заводится. Брызгаю газ, клинит, потом схватывает, а потом тишина. Грешу на топливо, как считаете, может быть?
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
artemka62
204 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:27 | Сообщение # 2
какой клапан? если на гарячюю брызгаешь то и будет клинить фильтр смотрел
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:29 | Сообщение # 3
mozir1, Что за клапан ты разобрал? Сними фильтр, посмотри есть ли топливо, прокачай систему, проверь питание на клапан отсечки и т.д.
artemka62
204 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:43 | Сообщение # 4
а до этого нормально заводилась на гарячуюю
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 18:26 | Сообщение # 5
mozir1, как пишет Чак-либо не чему гореть либо не чем поджечь....вот и думай
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 18:54 | Сообщение # 6
всім привіт,
Quote (mozir1) отъехал и заглох.
-- сколько отъехал,- 100м,- 1 км,- 10 км ?
Quote (mozir1) Клапан разобрал.
-- его не разбирать нужно,- а вытянуть "голку".
Quote (mozir1) Давление на форсунках есть,
-- какое, чем мерили, с воздухом или без ?
Quote (mozir1) Грешу на топливо, как считаете, может быть?
-- нуу это, только в том случае, если перед вами был слив топлива, и вы "заправили" всю срань, что в емкости......
-- я не думаю, что проблема в ремне ГРМ,но глянуть "одним глазком" можно,- поменять фильтр и ехать дальше.
щасливо.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:25 | Сообщение # 7
Однажды при заправке хапнул воды. В дороге "задымил" сильно и заглох. Вскрытие фильтра показало наличие воды. заменил родной фильтр на одноразовые прозрачные. Менял их каждые 30-50 км. пока не закончилась вода. приехал домой, залил осушитель топливной системы в бак и поставил родной фильтр. Но перед ним оставил одноразовый прозрачный, для контроля качества топлива. с тех пор проблем с топливом не было.
Форд транзит 2003 г. дизель
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 00:49 | Сообщение # 8
Гайки на форсах отпускаем - при заводке брызгает соляра ? Отстой с фильтра слей в полторашку - узрей тама что нибудь... Кстати - 205/70/R14 - че за резина ?
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 07.08.2012, 00:50
Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:48 | Сообщение # 9
Quote (mozir1) ЗАПравился на лукойле, отъехал и заглох. Сколько отъехал? Если метров сто-то просто совпадение. Quote (mozir1) Давление на форсунках есть, но машина не заводится Как проверял?Отдавал гайки на форсунках?Сколько топлива на форсунках? При нормальной подаче льет-мама не горюй! Quote (mozir1) Грешу на топливо, как считаете, может быть? Всё может быть.От перескока ремня до поломки ТНВД. Есть ли дым из выхлопной и какого цвета,если крутить стартером достаточно долго? Нет дыма-нет топлива.Сизый дым-поздний впрыск-перескок ремня. Сними защиту ГРМ и убедись в том,что фазы ГРМ установлены по меткам.
Пилот
512 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:18 | Сообщение # 10
У меня недавно была бяда. Заехал на заправку, заглушил мотор, заправился, а выехать не смог. Порвался ремень ГРМ.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Сообщение отредактировал Пилот - Вторник, 07.08.2012, 09:30
