Как определить расход топлива
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 07:43 | Сообщение # 1
Владею ФТ 93г.в. модель 100S низкий, короткий. Топливная БОШ ,2,5 дизель. Задний мост тип Н передаточное число 4,56. По моим подсчётам 10 на 100 пустого пробега. Грузы больше 500 кг на 20км не возил . Расчитова 7 пустой, 9 гружёный . Если кто знаут поделитесь информацией или ссылкой . Зарание спосибо всем откликнувшимся.
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 07:58 | Сообщение # 2
Лешый, заезжаешь на любимую заправку,заливаешь полный бак,до отсечки колонки и в рейс. По возвращению из рейса заезжаешь на ту же заправку,под ту же колонку и снова заправляешься до отсечки. Делишь залитые литры на пробег в сотнях км и получаешь расход на 100 км.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:25 | Сообщение # 3
черный_чак, Я бы сказал, лучше под горловину заливаться. Пистолет может отщёлкнуться при разном колличестве залитого.
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:57 | Сообщение # 4
У меня на 100км. не более 10л.расход,при скорости 80-100 км.ч.Проерял - заливая под горло с канистры. Ездил в Псков(1500км) ,хватило два бака,заливал под горло.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:37 | Сообщение # 5
aleksrus51, У меня тоже самое на Боше.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:37 | Сообщение # 6
8.5 по смешанному циклу на Боше, вожу около тонны на длинном высоком. заливай не до отсечки, а пока не начнет капать под машиной из "дыхательного" клапана - отсекает пистолет на поднятую пену, а потом еще может влезть и 5, и 15 литров.
nik-f
234 поста
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 13:21 | Сообщение # 7
Перед заправкой заезжаю левым передним колесом на бодюр ( возле моего дома есть такое местечко ) см на 40 вверх по высоте заливаю полный бак пока не потечёт снизу, после возвращения повторение заправки и подсчеты вот всё.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 20:05 | Сообщение # 8
Сейчас на заправку не езжу . Колхозной салярой заливаю, есть такая возможность. Ради эксперимента поеду на Подсолнух. Как проверюсь отпишусь. Спосибо всем откликнувшимся.
k750
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 23:21 | Сообщение # 9
расход топлива будет прилично колебаться,я пока по Крыму ездил то было видно по датчику,ехал сотку против ураганного ветра сожрала 10 на сотню если не 11 а по трассе так стрелка замирала такое ощущение что 7-8 ,заметил что ночью ветра часто нет и ночью расход ниже,да ещё подкачал резину как положено накат вырос расход упал ,но стало трусить сильней. Ещё влияет загрузка+ подъёмы если траса по ровной то не сильно влияет если 700 км и вес 1700 кг то по любому повлияет.
divide et impera
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:54 | Сообщение # 10
Quote (Лешый) Колхозной салярой заливаю У меня с разных заправок разница в расходе литр-полтора, а ты с колхозной хочешь расход нормальный сделать?
Сообщение отредактировал Yavpator - Понедельник, 20.08.2012, 00:54
