dicov58092
5 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:22 | Сообщение # 1
Всем привет! у меня форд транзит 1992 2.5 дизель.Вчера поменял форсунки приехал домой не заводится проверил первая форсунка не работает ......поставил старую заводился пол дня поездил опять не заводится.............проверил уровень масла выше уровня ............в чем проблема ......помогите!
Ford Transit 1992 год двигатель паук
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:42 | Сообщение # 2
dicov58092, Форсы как новые так и старые нуна регулировать под давление насоса! Если насос подгулявший и "не вытягивает" давление необходимое для нармального открытия и соответственно распыла форсов, то они просто льют в цилиндры соряру, которая в свою очередь загоняецца в поддон при работе КШМ и становицца причиной повышенного уровня масла...(причина грустная и печальная) Либо нуна понизить порог срабатывания новых форсунок, либо ремонтировать насос, а именно плунжерную пару для повышения давла в топливной системе... Если пофилосовствовать дальше, то при замене форсов изменился угол опережения впрыска, т.е. становицца позже т.к. насос должен набрать необходимое давло, а детальки крутяцца, при позднем впрыске матор будет заводицца хуже (исчо обязан тупить на разгоне), да и соляра вся могет не сгорать (см выше) - причина слишком простая чтобы быть радостной....
как то так, если я фсё правильно понял...
Дата: Вторник, 28.08.2012, 18:45 | Сообщение # 3
Да, причина может быть довольно простой, и в тоже время довольно дорогой... Вы меняли форсунки на холодном двигателе, насос был холодным( относительно) на холодную он смог выдать достаточное давление чтобы поднять иглу форсунки, чтобы та могла роспилить соляру в камере згорания...А вот уже на горячую...Когда плунжерная пара розширелась...Он достаточного давления создать неможет...
На всякий случай проверь топливоподкачивающий насос, в поддоне соляра может быть и изза нево, и заводица плохо... Может просто закон подлости, так совпало...
dicov58092
5 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 21:13 | Сообщение # 4
спасибо рябят за ответы завтра поеду в сервис попытаюсь разобраться
Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:30 | Сообщение # 5
В подкачивающем насосе отверстия устроены так,чтобы и масло,и солярка выливались наружу. Хотя при большом разрыве мембраны отверстие может не справляться с большим объемом утечки. Сними напорный шланг с подкачивающего и прокрути стартером. Хорошая струя будет свидетельствовать об исправности насоса.Струю-через шланг в литровую бутылку. Примерно литр за минуту прокрутки стартером-если аккум выдержит. Дым то из трубы при заводке есть? Если есть-похоже льют форсунки,оттого и уровень в поддоне растет. Если нет дыма,может и плунжер подгулял,но откуда тогда уровень вырос?
