течет bosh vp30 слева , а не справа))
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 10:07 | Сообщение # 2
oleg893, На фото не видно соляра или масло если соляра там 2 места из под клапана внутреннего давления на фото он не попал он выше немного, и из под крышки на 2 и 3 фото видны отлив куда прикручиваются болты под звездочку с крышки там их по моему 5 или 6 не помню, но в этом случае он может не много воз-душиться. Если это масло то между корпусом и насосом стоит прокладка прорезиненная, могли отпуститься болты крепления насоса, можно через лю-чек подтянуть, они под звездочку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 12:14 | Сообщение # 3
где лючек этот)? там слева получается? или надо крышку цепи снимать?) судя по жидкости это больше на солярку похоже) но запаха нет солярки) может и масло)
Сообщение отредактировал oleg893 - Воскресенье, 30.09.2012, 12:19
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 15:06 | Сообщение # 4
Вот он.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 15:09 | Сообщение # 5
это наружи а то фото нутри.
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 02:23 | Сообщение # 6
чтоб его отворить , надо повернуть? или что сделать? не очень понятно)) и он на герметике держится?
Сообщение отредактировал oleg893 - Понедельник, 01.10.2012, 02:26
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 22:45 | Сообщение # 7
да,провернуть против часовой
лючок---расходный материал----при каждом снятии заменяется на новый====обычно не меняют,а ставят на герметик===выдерживает 5-6 снятий
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 01.10.2012, 22:46
Дата: Вторник, 02.10.2012, 00:03 | Сообщение # 8
вроде выяснили это масло! течет с соединения где крышка цепи грм) что ещё надо купить при замене чтоб не снимать ещё раз потом? )
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:51 | Сообщение # 9
дык, пардон-те.....зоркий сокол тока на третий день разглядел----шо в тюрьме было 3 стены.....
есть 3 варианта\как минимум\ :
1.забить.....шо правильно---- ОТПОТЕВАНИЕ НЕ ЕСТЬ ТЕЧЬ И.....допускается 2.купить туеву хучу оригинального фордовского китайского дерьма...снять тнвд...и ....заменить эту херь....иииии.....польется издЧо больше 3.купить тюбик виктор рейнц, снять и лючек ,и жестянку/снимать хлопотно--вывешивать дв./,обезжирить все привалочные\в т.ч. и тнвд\.... и загерметизировать рейнцом
Дата: Среда, 03.10.2012, 02:49 | Сообщение # 10
да пока забью , а когда масло буду менять то крышку сниму и на новый герметик посажу!
