Поменял, блин, топливный фильтр! :((( И теперь не заводится.
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:46 | Сообщение # 1
Подкачки на нем нету. Сначала минуту отработала нормально, потом стали плавать обороты, потом троить и глохнуть. На газ не реагирует. Крутил несколько раз стартером по 10 сек как в книжке написано - ничего не помогло, тока еще хуже стало. То хоть пару секунд дышал после заводки, теперь вообще не схватывает
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Dron
2069 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:51 | Сообщение # 2
Cyr, походу воздух попал
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:57 | Сообщение # 3
Cyr, Открути трубки на форсах и покрути стартером пока не пойдет топливо закрути и заводи
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:02 | Сообщение # 4
Quote (эдвард944) Открути трубки на форсах и покрути стартером пока не пойдет топливо На всех сразу? Как одновременно крутить и смотреть?
А почему в книжке написано достаточно просто стартером покрутить несколько раз по 10 сек и типа все прокачается? Вроде все сделали как написано... Может надо было в новый фильтр перелить соляру из старого?
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:03 | Сообщение # 5
эдвард944, мне кааца, что, если "минуту поработал", то, при нормальной герметичности, работал бы и дальше. подсос-мотсос
Добавлено (15.10.2012, 20:03) --------------------------------------------- Quote (Cyr) Может надо было в новый фильтр перелить соляру из старого? Та ты ШО!?!? Вместе с грязью?! Другой, что-ли соляры нет?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 15.10.2012, 20:04
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:10 | Сообщение # 6
Блиннн, неужели замена фильтра - этот такая засада? Он канеш в заднице находится, но вроде ничего хитрого-то там нет... И что теперь искать новый фильтр? Вроде дорогой брал - Мале...
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:21 | Сообщение # 7
Ложишь между форсов ветошь, отпускаешь гайки на полоборота, достаточно на первых трёх, маслаешь стартером 5-7 сек, смотришь - топливо с пузырьками из-под гаек - маслаешь ещё раз(брызги видны из кабины), зажимаешь и заводишь , если после двух прокруток сухо - снимаешь фильтр и смотришь, есть ли там чего(топливо в смысле). Если нет, засада в трубках-подкачном, если есть - клапан отсечки либо сам ТНВД.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:24 | Сообщение # 8
Сам фильтр нормально поставил, может заломил резинку, или не дотянул?
Deferensor
285 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:26 | Сообщение # 9
Фильтр надо до верху топливом заливать, потом ставить, а фильтр по месту хорошо сел?
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:27 | Сообщение # 10
Фильтр на барашке? Там главное. чтобы весь верхний железный "буртик фильтра оказался выше кольца, стягиваемого "барашком", а для этого нужно достаточно сильно прижать фильтр вверх, и, не отпуская, затягивать барашка. Бежать за вторым фильтром рано. Или так
