Кайман привет! в общем у меня проблема оказалась в форсунках. заменил все форсунки и машина стала нормально ездить без потери тяги .еще заменил топливопроводы которые подходят к форсункам-они были "зАсраны". В общем вывод-топливо г....о. надо чаще менять топливный фильтр и вообще у одного мужика видел самодельный фильтр для очистки солярки-2 камазовских бумажных фильтра и тнвд простое. тнвд закачивает солярку, создает давление и прогоняет через фильтры. вот эту солярку он и заливает уже в бак.Добавлено (19.04.2013, 21:41)
[quote=Kayman]Видимо это распространённая болезнь.... со стрелками, у меня тоже всё на место становится после хлопка по панели... [/quote]
вот вот... и у меня ключик загорается когда приборы глючат-хлопнешь по панели и опять работает. откручивал панель, все штепсельки выткнул потом снова воткнул-НЕ ПОМОГЛО!
Добавлено (19.04.2013, 21:47)
[quote=Kayman]подскажите,пжл,норм. мастера по авто этого года в Кирове[/quote]
с мастером по транзитам в нашем городе проблемы. сколько объездил дизелистов-все открещиваются от транзитов. есть шаристый мужик на красной горке-Олег, но он тоже в транзитах не суперспец. В основном Витами занимается, но чем черт не шутит. у него есть сканер и программа бошевская. он может просканировать и сказать ошибки. если в тнвд ошибок нет, то скорее всего у тебя тоже форсунки. форсунки он тебе поменять может. если же у тебя ТНВД немсправно, то в Кирове его никто не отремонтирует-надо посылать.
Добавлено (19.04.2013, 21:51)
[quote=transitko]подскажите,пжл,норм. мастера по авто этого года в Кирове[/quote]
Есть шаристые парни в Ферронордике в коминтерне-они спецы НО! делать будешь долго, дорого и в порядке очереди. причем занимаются они в первую очередь гарантийными авто а в промежуткам твоим. (я у них в итоге ремонтировался). так что выбор за тобой-Олег или Ферронордик. телефон Олега 89128228232
