pire111, если посмотреть на сиденье спереди, из-под подушки, справа от замка есть маленькая педалька (смотрит вперёд), которую нужно поднять вверх, при этом тянуть спинку сиденья вперёд, оно и откинется. Ставится сиденье на место просто его опусканием до щелчка.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 10.07.2013, 20:50
а можно подробнее, а то непонятно где это педалька, если на самом замке то там есть ушко для открытия, а что к нему подсоединяется и как оно выглядит я не знаю.
Цитата (lalo16061966)
из-под подушки
что за подушка? Transit 130L 2.5TDI LUCAS EPIC 115 л.с 85кВ R-16 4.11 1992г ABS+TCS Кондиц. длинный подвышенный Skype-pire111
По ходу машины это ушко спереди, видно только из-под подушки, на замке. Вроде, на нём есть отверстие, но у меня к нему ничего не подсоединено. Бело-желтый металл, 1х1 см (примерно). Если не найдёте, завтра запечатлю фотоаппаратом.
так за неё я знаю, а что дальше должно быть?
Добавлено (13.07.2013, 11:39) --------------------------------------------- вчера в течении часа сделал,с помощью троса подсоса с таврии, но правда после того как сиденье при торможении открылось и разбило лоб. стекло.
