  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » что-то чешется под рулём. (не спидометр ли?)
Дата: Среда, 25.09.2013, 05:19 | Сообщение # 11
Цитата (Aknod)
погода не позволяет во дворе чё-то домкратить.
Цитата (Aknod)
Колёса передние домкратил
 -- ??  surprised   wacko   wink .
Цитата (Aknod)
Но вот, что интересно. Под дождём и на мокрой дороге звук пропал вообще.
 --  на мокрой дороге, многие звуки пропадают,- вода типа как смазка... вероятно в кожухе тросика есть трещина, и возможно именно в том же месте он и начал расплетаться..
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:31 | Сообщение # 12
Звук с вышеописанного момента более не появлялся. "Чё оно было" - я так и не понял.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:39 | Сообщение # 13
 -- не переживайте, говорят что хороший стук, грюк, и тд и тп. всегда наружу вылазит... когда нибудь... wink biggrin
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 20:53 | Сообщение # 14
Цитата Aknod ()
Думал на колесо, но уже нечему там тереть.
Теперь у меня такая же фигня. То ли коробка, то ли выжимной. Чёс этот под нагрузкой появляется, когда трогаешься, потом пропадает. sad Я тоже грешил на подшипники, но это не они. Может подушку двигателя сорвало? Буду смотреть. Троса у меня нет, спидометр электронный.
А может это происходит, только с теми, к в Черкассах родился? smile
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:02 | Сообщение # 15
 -- это намёк шо их чаще иннопланетяне воруют, и пакости с машинами вытворяют ? wink   biggrin
1670 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:34 | Сообщение # 16
biggrin
Нет.
Дело на самом деле вот в чём.
Например когда в меня впиндюрились в зад. А если быть точным в правый зад. ТО удар пришёлся, в том числе и  по серьге рессоры. В результате чего, ослабли стропы. Ну и как следствие, правое заднее колесо, теперь уезжает чуть вперёд, при нагрузке,  тем самым нагружая, через кардан  подвесные и подшипник хвостовика. Вот и трёт что то там.
Так что я нашёл причину, тому и рад.
А в первом случае, скорее всего просто мой земляк попал в ямку, приличную, и  какая то сторона разболталась, а потом хоть и временно, но встала на место. Думаю так.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
