  • Страница 1 из 2
что-то чешется под рулём.
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:13 | Сообщение # 1
звук на 100% напоминает звук чистки наждачкой деревянного бруска. Доносился из под торпеды. Снаружи не слышно. Только внутри.
Сначала не сильно, потом сильнее и сильнее. Оба подшипника спереди поменяны, но звук, как оказалось был не от них.
Скорость чёса увеличивается при разгоне. Думал на колесо, но уже нечему там тереть.
И тут брат говорит -:"у меня на волге такое было. Это трос спидометра!".
Раскрутил болты от торпеды, натянул на себя пластмассу - звук приутих.
Мож, действительно, от спидометра, и что именно там может чесать?
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Суббота, 21.09.2013, 23:29 | Сообщение # 2
Aknod, всё просто поддомкратили задок, не забыли упоры на передок, втыкнули передачу,  и слушаете,- если нету звука значит "чесались" колёса,- если звук есть подняли капот, взялись рукой за тросик и будет всё слышно... вероятно одна с проволочек с которой сплетён тросик лопнула и "хвостиком" черкает по кембрику, а как как трос идёт через пол машины вот и отдаёт звук непонятно откуда.
Дата: Суббота, 21.09.2013, 23:56 | Сообщение # 3
Aknod, Открутите тросик от коробки и проедьте, чтобы оправдать его или казнить.
Добавлено (21.09.2013, 23:56)
Это только Юрий ДОЛГОРУКИЙ сможет -- на ходу, да руку под капот! tongue
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:08 | Сообщение # 4
 это более трудоёмко..
 --Юрыч, а для кого было написано --
wink
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:32 | Сообщение # 5
Ай...ай... старческая невнимательность.
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:36 | Сообщение # 6
 -- да-да...   smile ............. "где мои 17лет"............
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:39 | Сообщение # 7
Просто я перед тем как написать, немножко поржал. В этой теме Алексей пишет:
Я перед этим читал его же пост в другой теме (тоже сегодня):
Цитата Aknod
Цитата
Долго не знал, что делать, а потом один мужик сказал - это редуктор......
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:01 | Сообщение # 8
немножко поржал.
 ну панятна,- если чё хорошего,- то без мяня  cry .. усё пойду у сад наїмся хробачків....
biggrin
107 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:42 | Сообщение # 9
Как-то погода не позволяет во дворе чё-то домкратить. А на асфальте машины ездиют).
Но вот, что интересно. Под дождём и на мокрой дороге звук пропал вообще.
Если бы это был трос - звук бы остался. Колёса передние домкратил и раскручивал рукой. Звука нет.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:22 | Сообщение # 10
У меня на Скорпе точно так же шоркало. Потом перестало - и через пару тысяч тросик лопнул. Новый тросик молчит.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 23.09.2013, 16:33
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
