Но вот, что интересно. Под дождём и на мокрой дороге звук пропал вообще.
-- на мокрой дороге, многие звуки пропадают,- вода типа как смазка... вероятно в кожухе тросика есть трещина, и возможно именно в том же месте он и начал расплетаться..
Теперь у меня такая же фигня. То ли коробка, то ли выжимной. Чёс этот под нагрузкой появляется, когда трогаешься, потом пропадает. Я тоже грешил на подшипники, но это не они. Может подушку двигателя сорвало? Буду смотреть. Троса у меня нет, спидометр электронный. А может это происходит, только с теми, к в Черкассах родился? Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
это намёк шо их чаще иннопланетяне воруют, и пакости с машинами вытворяют ?
Нет. Дело на самом деле вот в чём. Например когда в меня впиндюрились в зад. А если быть точным в правый зад. ТО удар пришёлся, в том числе и по серьге рессоры. В результате чего, ослабли стропы. Ну и как следствие, правое заднее колесо, теперь уезжает чуть вперёд, при нагрузке, тем самым нагружая, через кардан подвесные и подшипник хвостовика. Вот и трёт что то там. Так что я нашёл причину, тому и рад. А в первом случае, скорее всего просто мой земляк попал в ямку, приличную, и какая то сторона разболталась, а потом хоть и временно, но встала на место. Думаю так. Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
