  • Страница 1 из 1
Скрип при повороте рулем
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:33 | Сообщение # 1
Звук похож на какую то ризинку
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:51 | Сообщение # 2
стоя на месте покрути руль-скрипит? меняй шаровую.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 00:20 | Сообщение # 3
100пудово , мертвые шаровые. Этот звук появляется , как правило с понижением температуры , т. е. осенью например...
Работяги и кормильцы....
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 01:17 | Сообщение # 4
шаровая...это мнение уже сформировано опытом...
46 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:45 | Сообщение # 5
Кстати да начело скрипеть с первыми морозами,спасибо ребята
Добавлено (02.12.2013, 10:07)
Добавлено (02.12.2013, 10:45)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:18 | Сообщение # 6
А опорник может так скрипеть, с похолоданием появился звук, но в салоне лучше прослушивается, чем с снаружи?
+79О33744696
+79О23133110
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:55 | Сообщение # 7
шаровые. у меня тоже скрипело... заменил шаровые, скрип остался... в итоге снял слева (откуда шёл скрип), пыльник и набил смазки шток рейки. пока не беспокоит! может и у тебя так?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:05 | Сообщение # 8
Не похоже, в салоне скрип, как раз где верхняя опора.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 04.12.2013, 14:19 | Сообщение # 9
Шаровая. Сделай в пыльник укол шприца с двумя граммами масла - удивишься wink .
Шаровая скрип на всю стойку передает: скрипит внизу, а слышно в салоне.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:32 | Сообщение # 10
может, но сначала проверь шаровую.
  • Страница 1 из 1
