Штатный бортовой компьютер. (после 2006)
vic013
209 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 17:22 | Сообщение # 1
Ботровой комп при температуре ниже +4 штатно подает сигнал и загорается оповещение. Я сбрасываю показания, те. я предупрежден. НО комп почти сразу опять выдает тоже предупреждение. Это правилно? Получается, что всю зиму он мне будет об этом говорить? При этом на компе ничего нельзя прочесть, пока не погасишь сообщение. Как с этим бороться и для чего так сделано? У них что - вечное лето? Или у меня что-то не так работает? В описалове ничего по этому поводу нет.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:35 | Сообщение # 2
Цитата vic013 Это правилно?
У меня так же. Привык. Попробуй у дилера спросить, может это и отключается программно...
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:29 | Сообщение # 3
PortAl, Звонил дилеру. Ответ: так и должно быть. Отключить нельзя, т.к. на этот датчик завязано еще и другое оборудование (тип подогрева свечей и ещё черте чего). Так что сказали, что надо мириться с этим. Ну да и бог с ним, я купил мультитроникс, вот и буду в него пялиться. Вопрос закрыт.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:39 | Сообщение # 4
vic013, Цитата vic013 (  ) Отключить нельзя, т.к. на этот датчик завязано еще и другое оборудование (тип подогрева свечей и ещё черте чего) как правило это температура, при которой запускается вебаста... Вроде можно програмно отключить...
abisu
383 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 20:41 | Сообщение # 5
vic013, привет! У меня на ФокусеIII также загорается снежинка на панели. Не обращаю внимания, это забито в мозги. На Комби при температуре ниже +4 автоматически запускается подогреватель при запуске двигателя. Штатно установленный подогреватель завязан на мозги и диагностируется только на авторизованном сервисе.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
fordtransit1
735 постов
Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:44 | Сообщение # 6
Цитата vic013 (  ) Звонил дилеру. Ответ: так и должно быть. Отключить нельзя, т.к. на этот датчик завязано еще и другое оборудование (тип подогрева свечей и ещё черте чего). Данный датчик ни куда больше не завязан!!!!!!! Только на щиток! К Webasto тоже отношения не имеет. Данная функция информирует водителя о возможности обледенения дорожного покрытия!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:32 | Сообщение # 7
Где интересно стоит данный датчик ? После утепления морды херню всякую пишет БК про температуру... И ещё - при диагностике пишет - температура в салоне -20 градусов - даже летом... его тоже бы поправить...
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 17.01.2017, 19:32
sergey_851
Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:21 | Сообщение # 8
Цитата francus (  ) емпература в салоне -20 градусов - даже летом. Классный кондей.
