  • Страница 1 из 2
Часы в форде
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:15 | Сообщение # 1
Привет всем! Вот у меня конфуз случился ! Утром сел в форд, подвёл часы кнопочками без проблем. На следующий день отстают на 30 мин, нажимаю на кнопку чтобы подстроить, а реакции ноль! Стрелка ни вперёд ни назад не идёт... еле еле заметное шевеление, дёрганье... Поддержал подольше- ноль!
                        Проводку, часы и прочее не трогал ни я ни кто другой! В чём причина? как решить? Кирдык им или можно реанимировать?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:24 | Сообщение # 2
Цитата stas_barabass ()
реакции ноль
В  новой  панели может  быть  отошла   папа  от  мамы- снизу  наверное  тоже  можно  достать- подсветка  тоже  должна  погаснуть
1635 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:30 | Сообщение # 3
Подсветка горит без нареканий. Как и положено вместе с габаритами...
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:42 | Сообщение # 4
 А  у  меня  как  раз  подсветка часов (там  маленькая  лампочка) погасла Но  у  меня эта  панель  снимается  за  2  мин  Проверить  приходит  ли  12  в на  часы- что  еще  посоветовать
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:57 | Сообщение # 5
stas_barabass, подсветка -- это другое. Часы питаются от линии: освещение салона-радио (магнитола)-часы. Если это работает нормально и настройки магнитолы не сбрасывались -- время часам на замену пришло. Но замена -- после проверки и чистки контактов питания на самих часах.
1635 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 07:14 | Сообщение # 6
Магнитола не сбпасывалась... Кстати, в часы можно светодиод купить. Я год назад достал патрон ,лампочку вытянул. Сам светодиод вытянул из его патрона он на двух контактах и вставил в родной патрон часов. Светит гараздо лучше!!!!
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 01:46 | Сообщение # 7
часы тоже не работали, снял перепоял контакты и кварцевый резонатор может под замену прийдётся, всё теперь работают как надо  wink
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:29 | Сообщение # 8
у меня почему-то часики немного спешат!может аккум перезаряжён biggrin
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:52 | Сообщение # 9
Подскажите ,плиз.
 Перестала работать подсветка часов.
Может и совпадение но одновременно с этой проблемкой случился "сбой" работы габаритов,стопов и поворотов прицепа,а именно-жму тормоз-горит аварийка,левый поворот-загоряются стопы и т.д (перебрал грушу-все начало работать,перебирал на прицепе(папу).
  Куда смотреть?))
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Награды: 28
Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:53 | Сообщение # 10
Я не думаю,что это как то связано с траблами фишки на прицеп,но может в какой то момент был коротыш на габориты,и лампочка сгорела. Снимай часы,там малипусинькая лампочка,я туда пристроил от нашемарки.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 27.12.2016, 20:56
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
