Часы в форде
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 22:46 | Сообщение # 11
Цитата Pleymeyker ( ) а именно-жму тормоз-горит аварийка,левый поворот-загоряются стопы и т.д Нет массы на тормозах,
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 27.12.2016, 23:00
AndrButa
25 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:03 | Сообщение # 12
Добрый день! Вопрос по часам : установил на магнитоле время, все работает, заглушил, завёл и опять прочерки, может как то сохранить надо было? ПодскажитеДобавлено (08.01.2017, 14:03) --------------------------------------------- Штатная магнитола транзит 2008 2,4л 115л.с.
Transit, 2008, 2,4 115кобыл
lordtu
210 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 18:03 | Сообщение # 13
Цитата shamilageev ( ) Проверить приходит ли 12 в на часы- ч Приветствую. Часы родные на 96 года, фишка есть на 4 6 контактов и она подходит в часы но на самих то 4 контакта. В любом случае не работают и не подсвечиваются от габаритов. Лампочку проверил. Подскажите куда какой должен подходить из 4 контактов на часах.Добавлено (10.12.2021, 18:58) --------------------------------------------- вот уж удевительно, разбираешь часы и подключаешь к шлейфу родному, все работает, собираешь и устанавливаешь - ничего ни подсветки ни часов Переподжал на пластмаске контактов и теперь усё гуууд.
transit L 1996 2.5TD
Рауль
Дата: Пятница, 10.12.2021, 21:30 | Сообщение # 14
Цитата lordtu ( ) уж удевительно, разбираешь часы и подключаешь к шлейфу родному, все работает, собираешь и устанавливаешь - ничего ни подсветки ни часов Переподжал на пластмаске контактов и теперь усё гуууд А как ты их снимал?
lordtu
210 постов
Дата: Пятница, 10.12.2021, 23:09 | Сообщение # 15
ну наверное как и всеДобавлено (10.12.2021, 23:12) --------------------------------------------- снял руль, кожух подрулевой колонки, сами подрулевые переключатели, открутил кожух щитка приборов, и открывается два болтика центрального кожуха торпеды. Есть там момент что бы центральное отделение вытянуть надо отщелкнуть еще воздуховод, он отщелкивается плоской отверткой
3131 пост
Дата: Суббота, 11.12.2021, 00:39 | Сообщение # 16
Вот не помню- когда, но ковырялся я с этой деталькой....очень уж знакомые у неё очертания!
