  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Писк в районе приборки
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:55 | Сообщение # 1
Появился писк на ходу на оборотах 2500.На меньших нет.По звуку напоминает писк ремня но тише и исходит из-под приборки(субъективно).На выходных крутил клапана и снимал гофру EGR.При медленном наборе скорости писка нет.Появляется при резком наборе оборотов в момент переключения передач.На месте газовал и жал на сцепление-все в порядке.Может ли егр пищать,может сажу где сорвало при демонтаже гофры.Или могут ли пищать пневмоклапаны(управление егр и заслонки).И еще вопросик по заслонке... у меня лукас и все как с завода,но заслонка всегда открыта-газуй не газуй.Когда она вообще прикрывается?
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:51 | Сообщение # 2
Бурчик, может "отошел" выхлопной коллектор?
Попробуй подтянуть.
118 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 00:00 | Сообщение # 3
Да уже обтянул и гофру егр и ремни и коллектор.Кажется из тахометра писк идет.На зуммер больше похож.И самое интересное-пищит при нажатии и отпускании электропедали газа в диапазоне 1см только на больших оборотах.Но звук не от самой педали а из-за приборки исходит
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:15 | Сообщение # 4
Бурчик, попроси кого-нибудь погазовать, а сам поищи источник звука
Сообщение отредактировал iskander - Четверг, 18.12.2014, 10:15
Дата: Четверг, 18.12.2014, 11:11 | Сообщение # 5
Это точно.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 18.12.2014, 19:47 | Сообщение # 6
Бурчик
Искать лучше при помощи стетоскопа,  заранее открутив приборку.
118 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:00 | Сообщение # 7
Мужики,нашел я жука.Снял ремень гены и пошатал шкивы.И вот он жучара-подшипник вала термомуфты.Почитал наш суперфорум и решил избавиться от шкива.25уе-подшипник+прокладки+что-то не пойдет+зима+работа-30уе и пол двигла пересыпать.Купил ремень 4РК1075(можно и 1090 и вуаля).Завтра на разборочку по гольфам подскачу и карлсона на весну возьму.В двиг вообще лезть не охота.Лучше кастрировать.Весной болгарочкой по валу пройдусь и освобожу пару см под капотом.Всем спасибо за советы
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:39 | Сообщение # 8
surprised . Жестоко. Может и не простить.УДАЧИ
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:58 | Сообщение # 9
Парни, а  у меня сверчек завелся под приборкой (как релюха на переменном токе трещит), такое ощущение со стороны пассажира где-то на переходе 1500 оборотов. Все пересмотрел - ничего  не нашел.
Может было такое у кого??????
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
