  • Страница 1 из 1
Не открывается капот Ford Transit 2003 год
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 23:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Ford Transit 2003 год.
Ситуация следующая:
Капот всегда закрывался только на первую защелку,так как замок по регулировке был немного опущен вниз.
На автосервисе (пока я отходил) умудрились захлопнуть капот полностью  на вторую защелку,теперь не открывается никак!!!
Ключ в нормальном состоянии, всё открывает. При первом повороте против часовой не происходит никакого щелчка,ничего, по часовой щелчек есть.
Как быть? Как можно открыть капот,сняв скажем решетку радиатора ?  Заранее спасибо.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Кужимоши Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 00:09 | Сообщение # 2
Если личинка и замок полностью исправны, то пытаться прижать капот ниже к замку и открывать. Можно попытаться сдвинуть замок выше с помощью молотка и какой-то матери... Чаще приходится высверливать и открывать с отвертки/шестигранника (кому что больше нравится). Если не откроешь, то могу завтра помочь ближе к полудню. Территориально Супонево. Тел. 89066970116.
Ford Fusion 2007, 1.4 Зажигалка
Hyundai Santa Fe 2.0 TDCI
122 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 11:25 | Сообщение # 3
Капот прижимать уже совсем некуда, зажат оооочень сильно к низу, из-за этого и не открывается. Замок выше тоже не хочет идти.
Больше никаких методов не существует, не ломая ничего?  Может пооткручивать там чего нужно? Замок к капоту чем крепится? не могу разглядеть, может там можно открутить
Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:26 | Сообщение # 4
К капоту не замок а скоба. И пока капот не откроешь ее не открутить. Скорее всего личинку прийдется высверливать. Попробуй снять решетку. Может что то и увидишь.
Добавлено (30.06.2015, 13:23)
Найди такого же транзита. Попроси открыть капот. Посмотри что к чему. Может сообразишь  что нибудь. УДАЧИ.
Добавлено (30.06.2015, 13:26)
Открой тему ООО Транзит. Там есть фото замка. И личинки. Может поможет. Тему поднимаю. Что бы рядом была.
122 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Цитата sergey_851 ()
К капоту не замок а скоба. И пока капот не откроешь ее не открутить. Скорее всего личинку прийдется высверливать. Попробуй снять решетку. Может что то и увидишь.Добавлено (30.06.2015, 13:23)
Если помыслить,то почему может не срабатывать (нет щелчка)при повороте ключа против часовой?
8 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:41 | Сообщение # 6
Крючек натянут скобой.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:01 | Сообщение # 7
Прикрепления: 6108238.jpg (34.5 Kb) · 8878087.jpg (29.7 Kb)
774 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:02 | Сообщение # 8
Прикрепления: 8215171.jpg (60.0 Kb)
122 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:54 | Сообщение # 9
Помогло это видео,спасибо автору. Удалось открыть замок, при этом ничего не ломая.
Сообщение отредактировал SamRob - Среда, 01.07.2015, 14:55
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
