  • Страница 1 из 2
Обломало штуцер из головы на печку
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 14:12 | Сообщение # 1
Привет братцы! Вот сегодня поменял помпу с горем пополам из-за пальца, но тут ещё "беда"... Обломало штуцер в голове и выходит на печку. Штуцер что под термостатом. Видать от старости сгнил. Резьбу обломало, на самом штуцере осталось чуть резьбы, но в сантехническом магазине не могут подобрать аналог из за этого...
                          Отсюда вопрос , может кто подскажет шаг резьбы? Или у кого сам штуцер есть, я бы купил? фото выложу.
Дата: Среда, 23.12.2015, 14:15 | Сообщение # 2
У токаря из латуни выточить и забыть, резьбу у него же померять.
1635 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 14:22 | Сообщение # 3
фото штуцера .
Прикрепления: 7031951.jpg (95.2 Kb) · 0488111.jpg (66.0 Kb) · 5727937.jpg (75.9 Kb)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.12.2015, 15:19 | Сообщение # 4
Со штуцером аккуратнее надо, проблемное место. Высверливать нужно. Попробую выкрутить из головы которая в глубоком запасе. Завтра скажу.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 15:48 | Сообщение # 5
я в подобном случае подобрал кусок трубки с резьбой и заменил ибо родной просто рассыпался в руках
BY
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 15:55 | Сообщение # 6
stas_barabass, У газелистов поспрашай штуцер помпы 402-8101040-20
Прикрепления: 1680399.jpg (112.9 Kb)
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 16:11 | Сообщение # 7
Цитата MadMaks ()
Высверливать нужно.
ничего высверливать ненадо, тонкое зубильце и хорошая (крепкая) отвертка. вдоль резьбы пробивается канавка и потом крошится отверткой. сам недавно неделю мудохолся с этим заломышем пытаясь высверлить\выкрутить и тд,потом в течении 15 мин раскрошил его и вся проблема ушла biggrin . штуцер не подбирал,был еще один в запасе
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1635 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 16:28 | Сообщение # 8
Спасибо братцы огромное за советы!!!  Побегал по магазинам сантехники и только в одном нашёл такой переходник. Стоимость чуть меньше 1 у.е. ...
Добавлено (23.12.2015, 16:28)
А вот из какого он такого материала сделан? Я по правде в ступоре... Текстолит? Силумин???  Но уж точно не чугун и не аллюминий. Как и выше говорили он просто обломался, а в руках по весу как и пластмассы...
Прикрепления: 4119719.jpg (83.5 Kb)
2721 пост
Дата: Среда, 23.12.2015, 16:30 | Сообщение # 9
там вроде конусная резьба, если память не изменяет
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:00 | Сообщение # 10
stas_barabass, была такая же беда,решил эту проблему быстро ,нашел подходящий штуцер с конической резьбой с одной стороны с другой приварил носик обточил и для надеги на фум ленту закрутил,фото прилагаю
Прикрепления: 0995539.jpg (122.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
