Вопросы от новичков
fordtransit1
713 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:20 | Сообщение # 411
Цитата осипыч ( ) не греется,на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать На холостых так должно быть, при нагрузке должен нагреватся до рабочей достаточно быстро.
Цитата осипыч ( ) Проехал-стрелка встала строго вертикально но как только останавливаешься температура падает,так и должно быть? Быстро падать не должна! Начните с замены термостата, стоит - дешево, работа - не трудоёмкая.
Цитата осипыч ( ) Сверху перемычки нет может она под крышкой которая за акб, Цитата 450059Да под крышкой, реле или перемычка.
Цитата осипыч ( ) но ее не могу снять боюсь сломать,там одна шпилька по центру или еще что то может держать. По центру на шпильке гайка ( высокая головка на 10), по бокам пластиковые защелки, очень жесткие, отщелкиваются тяжело, сломаются - неприятно, но не страшно.
Цитата осипыч ( ) Что такое GEM? GEM он же BCMi, в народе - "блок комфорта". Если вкратце - связан со всеми блоками по CAN шине, отвечает за всю электрику и исполнительные механизмы (кроме ДВС).
Цитата осипыч ( ) какой по амперажу и стартерному току брать Важно два одинаковых по Амперажу, состоянию и желательно производителю. Возьмите две новые 75-ки, горя знать небудите.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:23 | Сообщение # 412
Цитата GREENDRAGON ( ) Если ты об автономке фен планар,
Цитата GREENDRAGON ( ) А на ровной площ. включается ? включается, а на боку когда он всасывает топливо а потом когда сьезжаю на ровное дыма валит столько что можно сказать что я горю
Цитата GREENDRAGON ( ) Какая схема включения - с мозгами, или прямая ? а хрен его знает, на крутелке...и когда не включается 2 раза моргает и всё...типо мало топлива...топливо провод и то заменил ))))
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 00:06 | Сообщение # 413
Напоминаю - раздел НЕПОНЯТКИ, тема ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ! Печки и автономки немного в другом месте!!!
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 22.11.2017, 07:57 | Сообщение # 414
Цитата fordtransit1 ( ) немного в другом месте!!! ну как то разговор так зашел....не специально
осипыч
11 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 12:38 | Сообщение # 415
[quote=fordtransit1;450082]Быстро падать не должна! Начните с замены термостата, стоит - дешево, работа - не трудоёмкая.[/quote] Подскажите оригинальный номер термостата,по VIN не бьется или что то не так делаю.VIN-WFOXXXTTFXBL22196.Спасибо.
форд транзит.2009.H9FB. 8L22196. Автобус 18мест
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 13:40 | Сообщение # 416
Цитата осипыч ( ) WFOXXXTTFXBL22196. Алексей,попробуйте в ВИН вместо О(это в буквенной раскладке)поставить 0 (в цифровой)
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 22.11.2017, 13:40
осипыч
11 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 15:08 | Сообщение # 417
[quote=00Жанна00;450089]Алексей,попробуйте в ВИН вместо О(это в буквенной раскладке)поставить 0 (в цифровой) [/quote] Пробывал-и емекс и экзист пишет ни чего не найдено.Какой аналог более-менее качественный.
krendell
130 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 16:46 | Сообщение # 418
Осипыч по VIN пишет что у вас дата выпуска 05.11. в вине только нули, буквы О там не бывает. № 1096283 - термостат вот ссылка http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a5082f35-03e0-4f4c-9d84-2e53f7466b63&Group=5F40003C&AtId=9F60001B&Title=%5B20A%5D+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
125T300 2013 передний L3H3
Сообщение отредактировал krendell - Среда, 22.11.2017, 16:50
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 16:55 | Сообщение # 419
http://www.elcats.ru/ford....2%D1%8B
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 22.11.2017, 17:26 | Сообщение # 420
В вине и буквы I нет. Всё, что спорно - значат цифра.
