Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
Награды: 28
Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:10 | Сообщение # 141
ЦитатаKBlac ()
Да. Колёса отбалансированы. Резина новая. Недавно поменял ступичные подшипники и диски. Грешу что может перетянул гайки на ступицах. но мне кажется тогда б гудело всё время.
Чудес не бывает,ищи причину в подвеске.Что то не так собрал.Если до переборки этого не было,значит ,где то накосячил.Удачи.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:23 | Сообщение # 142
ЦитатаKBlac ()
При скорости от 75 до 95 появляется вибрация и гул в передней части
Посмотри подушку двигателя и коробку.
1866 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:35 | Сообщение # 143
У меня тоже была вибрация в передней части думал коробка приплыла,а оказалось редуктор по кардану передавал на коробку и тоже только при такой скорости как описано выше, потом когда редуктор окончательно сломался поменял и все прошло.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 17:50 | Сообщение # 144
Сейчас "борюсь" с такой же проблемой, вибрация от 60-ти до 80-ти км.ч. стала проявляться после замены заднего ступичного подшипника, со временем усиливаясь. Заменил подушку коробки и кардан, вибрация уменьшилась но не пропала. Осталось только редуктор поменять. Вот собираю деньги, куплю мост,поменяю отпишусь.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:36 | Сообщение # 145
ЦитатаМикола ()
куплю мост
Коля найти тяжело.Товарищ больше года ищет.
http://vovan.by/
3355 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:26 | Сообщение # 146
Цитатаvovanvovanich ()
найти тяжело
В Москве предложений много, от 10-ти до 30-ти тысяч руб. вот только состояние...
1133 поста
Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:38 | Сообщение # 147
и пока не поставишь не узнаешь состояние,.он штук 5-6 менял
http://vovan.by/
1866 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:08 | Сообщение # 148
Если на дальняк не ездите то и не партись у меня как появилась данная вибрацыя я почти год проездил, а потом до работы км 3 оставалось ели доковылял, думал до последнего что коробка только когда поднял задний мост и покрутив понял что редуктор,разобрал и увидел что выломало один зуб на хвостовика,купил б/у за 18000 и уже ездию почти два года ,вибрацыя ушла.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:47 | Сообщение # 149
Микола - привет ! На ,, Куфаре ,, видал - в Гомеле чел. продавал редуктор 4,56 за 100 уе.... Божился , что нет проблем ...
Forld14422257 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:35 | Сообщение # 150
ПОДСКАЖИТЕ ПО ТАКОМУ ВОПРОСУ КУДА. МАШИНА ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ РАЗЕМА НА НАСОСЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ ,(ФИШКИ ПРАВОДКА ПИТАНИЕ МАССЫ НАЛИЧИЕ ТОПЛИВА В НАСОСЕ )ПРОВЕРЕНО ДОСКОНАЛЬНО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ МОТОРНИКА МОШИНА ОТРАБОТАЛА 3 ДНЯ И СНОВА ТОКА ИСТОРИЯ ОШИБОК НЕТ.
FORD TRONSIT EPIKA 2.5 1998
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
