Вопросы от новичков
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 13:49 | Сообщение # 441
skytel, прежде чем лезть в электронику, рекомендую снять форсунки, отвезти их на стенд и проверить... и только потом всё остальное!
По моему наблюдению, небольшое плавание оборотов на ХХ (с дельтой не больше 50 об/мин) для епика это нормально и штатно...
skytel
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:37 | Сообщение # 442
transit150, А не является ли плаванье оборотов следствием небольшого плаванья давления? А плаванье давления может быть в следствии разрушения одной или нескольких пружин в подкачивающем насосе. При замене прокладки под датчиком ХОЛЛА на нем была металлическая пыль.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:51 | Сообщение # 443
Цитата skytel ( ) А не является ли плаванье оборотов следствием небольшого плаванья давления? На мой взгляд это именно так... только надо понимать, что пульсащию давления задаёт механический подкачивающий насос, стоящий отдельно от ТНВД, внизу на противоположной стороне двигателя... когда этот-же насос подкачки работает совместно с механическим ТНВД бош, то механический ТНВД не в силах удовить эту пульсацию, а электронный ТНВД может...
skytel
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:09 | Сообщение # 444
transit150, нижний насос я менял на новый, ни каких изменений.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 16:13 | Сообщение # 445
skytel, Изменений и недолжно быть!!! Пульсация механического насоса подкачки, на минимальных оборотах, это его ШТАТНЫЙ режим работы...
skytel
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:23 | Сообщение # 446
transit150, Вот сейчас заводишь на холодную, двигатель стоит как влитой. Секунд через 40 начинаются перебои и плавают обороты. Может есть какие мысли в какую сторону копать.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:36 | Сообщение # 447
Цитата skytel ( ) Секунд через 40 начинаются перебои и плавают обороты. Это тоже нормально... 40 секунд нужно электронике, чтобы проверить все системы, отловить пульсацию и начать с ней "борьбу"...
skytel
80 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 21:00 | Сообщение # 448
Ни как не могу точно выставить зажигание, то +1градус то -0,38 градусов. Может кто подскажет как точно выставить.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:25 | Сообщение # 449
Цитата skytel ( ) Может кто подскажет как точно выставить. А как ты вообще выставляешь?
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 08:09 | Сообщение # 450
GREENDRAGON, Откручиваю четыре болта на шкиве ТНВД и кручу в ту или иную сторону. А потом контролирую в ноутбуке по проге. FORScan. Она определяет угол до сотых.
