Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 17:03 | Сообщение # 481
[quote=lkti;455516]tikoss, Что там непонятного?Если Ваша машина 90 кобыл то тнвд vp 30 а не vp44.Повторяю еще раз меняй турбину и прошивай мозги.Нормального прошивальшика не найдешь тогда меняй мозги от транзита 125 лошадок того же года[/quote]
Да, согласен ошибся, насос 30. Мысль понял.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Marty Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:07 | Сообщение # 482
Здравствуйте. Неделю назад стал обладателе Ford Transit 2.4 TDCI 2005 года (135 Т350). Это первый дизельный автомобиль в моих руках и естественно я в них ничего не понимаю.
При покупке движок работал идеально, заводилась на холодную отлично. И вот, после очередного суточного простоя на морозе, машинка заводится и сразу, через пару секунд глохнет. При этом белый дым идет (не знаю, может это нормально). И уже не так как с самого начала, а приходиться чуть стартером покрутить. Топлива было чуть меньше четверти бака. Поехал с канистрой, долил еще 20 литров. Но понятное дело, что проблему это не решит.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины сей неисправности? А то в печали sad поездил чуть и встал.
Спасибо.
Ford Transit 2005 2.4 TDCI 135Т350
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:55 | Сообщение # 483
Marty, банально прихватило топливо? если с теплом исчезнет то готовься к зиме заранее, подогрев фильтра, отстоенная соляра и т.д.
11 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:41 | Сообщение # 484
Спасибо за надежду. Буду ждать тепло. Или пытаться строительным феном отогреть фильтр. Реально это или лучше не стоит? Или фильтр под замену?
Сообщение отредактировал Marty - Четверг, 22.03.2018, 15:44
Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:05 | Сообщение # 485
раз машину только купил все равно фильтр под замену
11 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 18:44 | Сообщение # 486
Та там менялся фильтр недавно. Но суть не в этом. Пробовал его нагреть строительным феном - ничего не помогло.
Так вот, если с теплом не исчезнет, что тогда? В чем может быть еще проблемы? К чему готовиться? Я в панике.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 19:15 | Сообщение # 487
Marty, форсунки, замерзщее топливо, само топливо....ну и дальше зажигание, воздух...ну еще дальше на заведенном с маслозаливной дымит ? в впускном масло есть ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
11 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 21:54 | Сообщение # 488
Короче приплыли. Походу в домашних условиях я ничего не сделаю... Нужно вызывать эвик и на сто.(
Дымит с выхлопной сильно, белым, когда начинает хапать. А если еще газку дать, то ого-го. Но даже если газ жать, все равно через секунду глохнит.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:15 | Сообщение # 489
Снимать не пробывал? сопли парафина в нем, интересно, есть? Если есть - я бы попробывал прогреть твоим феном магистраль от топливного на ТНВЭД на металические трубки ВД (у них проходное сечение маленькое) и на форсы. Чтобы растопить парафин. Проблемы когда начались?
Добавлено (22.03.2018, 22:15)
У меня похожая ситуация была на сбитом зажигании. И густой белый дым, и долго не заводился, и пару раз со шворки заводиди с горящим чеком. Причем замечательно что при прогреве двигателя все проходило. И топливо было ни при чем.Комп у тебя чего пишет? Ошибки? Чек горит?
61 пост
Дата: Четверг, 22.03.2018, 23:31 | Сообщение # 490
Во загрузили парня! Не думаю, что в Киеве зимой, можно еще летнюю салярку влить. Если проблема только в утреннем пуске возможно банально- свечи, либо воздух в системе. Если невмоготу, отдай машину дизелистам, они за 1-2 дня разберутся. А уж за лето, притретесь и поймешь на что этот дизель намазывать biggrin p.s машина хорошая.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
