Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:28 | Сообщение # 51
skytel, Отличное состояние "подкапотного" yu ... респект.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.10.2016, 05:13 | Сообщение # 52
skytel, тёзка - лучше всего тебе подъехать на диагностику - там всё проверят и подскажут ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 07.10.2016, 05:57
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 06:22 | Сообщение # 53
GREENDRAGON, Нет в моём ауле диагностики, ближайший город за 180 км. Да и я только недавно купил Форда, так что ещё не знаю хороших диагностов.Но чуствую что движок как то не правильно работает, хотя может это только мне кажеться. Вот и хотелось бы что бы форумчане послушали работу движка.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 09:24 | Сообщение # 54
skytel, для начала проверь на прогретом двиг. температуру ож, я проверяю термометром на 100гр С*
и электронным с выносным датчиком температуры ,который  прикрепляю на головку (двигла конечно )
а при прогреве проверь не идет ли ож по большому кругу, и  проверь приборку , сними провода с датчика температуры , замкни и смотри в салоне на отклонение стрелки . Если стрелка отклоняется до красной зоны  , приборка и проводка в норме , покупай датчик и меняй , так как подобрать датчик я не смог по нужному сопротивлению  (при нормально прогретом стрелка стояла на  о nOrm) я переставил стрелку ,теперь  стрелка по середине - нормально 87 С* , меньше - не прогрето , больше -перегрев , так поступил я , этим я доволен , если кто-то поправит  буду рад , это гавканье было у соседа , и он поменял форсунки и все , только расход топлива стал больше .  А может воздух???
Ничего , разберешься ,  я по началу  тоже по сто шлялся , денежку с кармана отрывают , а толку 0.
Удачи !
Добавлено (07.10.2016, 09:24)
Какой расход топлива, как утром на заводку?
80 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 09:51 | Сообщение # 55
yaroslaff-ua,  Спасибо за совет. Расход приблизительно 8 литров заводиться отлично.
Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:37 | Сообщение # 56
не мешай машине работать. Посмотри какого цвета датчик у тебя стоит сейчас. Я тоже одно время хотел чтоб обороты выровнялись, потом забил на это дело. Так же и у меня гавкает пока не нагреется.
Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:32 | Сообщение # 57
skytel, как по моему одна форсунка не работает на холодную работает 50 на 50 по звуку слышно и насос лукас  там ожидай чего угодно ! но мой диагноз форсунка!
196 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:43 | Сообщение # 58
skytel
Золотые слова,иногда  у меня синий дымок появится и исчезнет  , черный дымок  появится и исчезнет,
а я кручу -верчу все что могу , в конце концов выставил все как первоначально было , дымок пропал за несколько дней ,иногда  появится то пропадет , и вспоминаю цитату клуба ...не мешай машине работать.
Может форсунка , а может воздух?
80 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:53 | Сообщение # 59
serj-ford40066, Вот и я так предполагаю так как по ощущениям четвёртый цилиндр работает жёстче.А подскажите как проверить какая форсунка? С электрической проще, скинул разъем и слушай какой цилиндр глючит.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:02 | Сообщение # 60
езди и не парься и не забивай себе голову
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
