  • Страница 1 из 1
Форточка передней двери
klinn Меня здесь нет
48 постов
Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:16 | Сообщение # 1
Доброго вечера форумчане! Приехал на ремонт Транзит 2008 года,при разборе двери обнаружился отклееный уплотнитель форточки.Конструкция весьма дебильная, хозяин пытался посадить на суперклей но отвалилось.Чем клеют такие вещи?
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
vyazemcevalox Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:25 | Сообщение # 2
http://propasport.com/stati/37-nuzhna-li-postoyannaya-registratsiya.html
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.11.2016, 02:25 | Сообщение # 3
Володя - попробуй герметиком для стекла... У маво Дракона даже зеркало внутрисалонное на таком держится на стекле...  yes
48 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 07:21 | Сообщение # 4
Стекольный герметик на резине не держится! Стёкол я переклеил не одну сотню,а крепление зеркала клею на клей для этого предназначеный. С завода приклеено непонятно как.
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:04 | Сообщение # 5
то что треугольное? Стекло от уплотнителя или уплотнитель от двери?
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:12 | Сообщение # 6
Странно - а на моём Драконе почему-то держится и стекло лобовое с резинкой обрамления , и зеркало внутрисалонное ...  wacko Скоро 3 года как... Наверное парни, которые клеили всё это, не знали, что стекольный герметик на резине не держится - поэтому всё и получилось...  cry
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:27 | Сообщение # 7
GREENDRAGON, и на моем Боне и Зеленом стекольный герметик держится.... странно....
Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:32 | Сообщение # 8
Резинка держится, но стекольный клей с неё сдирается на ура. У меня молдинги были приклеены на стекольный, держались отлично, снимались тяжко, при этом с кузова клей сошёл исключительно с краской, а с молдинга я его без проблем снял руками.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 11.11.2016, 19:33
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
