Глохнет при движении, постоит и снова едет.
movehome
5 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте, моя машина глохнет при движении. Я могу остановится постоять и потом она снова глохнет. Пожалуйста подскажите с чего мне нужно начать ремонт? За ранее спасибо.
FORD TRANSIT 350L SCAB VIN: WF0AXXTTFA4T89618
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 19:29 | Сообщение # 2
С диагностики надо начать.
3111 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 20:17 | Сообщение # 3
У меня когда-то было так. Глохнет на ходу. Постоишь минут 5-7 - заводится легко и едет.......метров 500 .....опять глохнет.....Причиной неисправности оказался забитый топливный фильтр....
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:06 | Сообщение # 4
movehome, в принципе можешь сам "локализовать" неисправность. Естественно, что причина не в самом движении (откуда двигатель может "узнать" - едет машина или стоит?), а в нагрузке на сам мотор (и соответственно в расходе топлива). На холостом ходу как таковой нагрузки нет. И потребление топлива соответственно минимально. Так что я склоняюсь к мнению Димарика - скорее всего у тебя проблема с фильтром. Возможно он запарафинился в морозы при летнем топливе. Возщможно - просто забился грязью.
movehome
5 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 14:37 | Сообщение # 5
Я поменял топливный фильтр и все ровно глохнет. Диагностика ничего конкретного не говорит.Добавлено (27.11.2021, 15:05) --------------------------------------------- Может сетка бака забита быть, но как туда пролезть.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 15:40 | Сообщение # 6
movehome, можешь для начала туда не лезть - дунь сжатым воздухом (давление около 2-3 Атм, больше не надо) в топливный шланг, идущий к фильтру (предварительно отсоединив его). Тем самым, если на сеточке топливоприёмника образовались отложения, то сжатый воздух выдует их. Правда обратно в бак. То есть, если эта процедура поможет - для успокоения души лучше всё таки будет снять бак и прочистить его. Что бы в дальнейшем вся эта грязь не забила сеточку вновь.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 27.11.2021, 15:41
movehome
5 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 17:36 | Сообщение # 7
А что если я отсоединю шланг от подачи и буду от канистры зачитываться пока не заглохну? Соотвественно если не заглохну надо как то бак чистить....
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 18:30 | Сообщение # 8
movehome, в принципе так можно сделать. Желательно разместить бачок с ДТ повыше, что бы жидкость самотёком шла в топливный фильтр. Можно даже сделать подпитку прямо в ТНВД (именно так промывают ВИНСом или Лавром). Другой вопрос в том, как ты поедешь - ведь при промывке капот открыт, трубки висят и т.д. А тебе надо всё это проверить в движении - именно в том режиме, когда мотор глохнет. Но в общем изловчиться можно. И кстати - бак не так уж сложно снимать. Расскажу одну историю. Буквально год назад, у нас на грузовой машине (Мерседес) так же начали происходить "чудеса" - вначале не развивала мощность. Потом стала глохнуть на нагрузке (например на подъёме). Поменяли фильтра, даже промыли ТНВД. И только потом сообразили снять топливозаборник с бака. А там вся сеточка как в гудроне. Забита такими чёрными смолистыми отложениями. А так как всё это делали в "полевых" условиях, то посчитали, что проблему устранили. Через месяца три история повторилась. Опять сеточка забита (хотя топливо хорошее и я его сам заливаю в бак). В общем в этот раз снял бак, а в нём на дне такая чёрная жижа в перемешку с ДТ. Бак металлический, круглый с перегородками внутри (не то, что у нас на Фордах). Конечно пришлось изрядно повозиться с промывкой. Зато сейчас всё нормально.
movehome
5 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 19:14 | Сообщение # 9
Спасибо вам буду пробывать
3111 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:51 | Сообщение # 10
А бак только снимать, чтоб увидеть что там. У меня один раз тоже было "едет-не едет". Отсоединю быстросъём от ТННД , дуну ртом- едет какое-то время....При снятии бака оказалось, что в заборной трубке- веточка с почкой! Как он туда попала??? Вот её и гоняло туда-сюда.... movehome, а ещё может ТННД глючить.....Подкачивающий насос, что под выпускным коллектором. Снимаешь с него трубку, которая идёт на фильтр и крутишь стартером. Если с насоса гонит соляру- норм. Ну я бы ещё проверил затяжку трубок по всей топливной системе от бака до ТНВД...может ослабло где и воздух сосать начало...похолодало....
